本人刚工作一年,有个问题,我所在的院里凡是两路10kV的电源都用的事互为备用的方案,但我在自己看资料常看到一用一备的情况,不知道它们哪种好,还是现在已经很少用一用一备了?谁能给我简单分析一下两种方案的优劣?谢谢了!
22楼
一用一备:常用于2路电源不一致的情况,如一路市电、一路发动机供电,2路负载能力不一样,电机不适合长期运行供电,这时当市电恢复正常后需要切换回来(自投自复)。
互为备用:一般用于2路电源均可长期供电的情况,当其中一路故障后切换至另外一路供电,故障电源恢复正常后可不必切换回来(自投不自复),这样做可以减少ATSE的切换次数,延长其寿命。
23楼
一用一备和互为备用应该是一样的吧,都是热备用,两路电源始终使用一路,只能一用一备,另外互相备用。
24楼
就楼主的“一用一备与互为备用”的优劣问题,可作以下分析:
二个电源中任意一个都能带全部负荷时,设备利用率二种都是50%;
在供电可靠性方面,做了BZT后,一用一备的可靠性差,因为BZT是“先停后送”,一用一备时,停电会造成全部设备失电一次;互为备用的停电只停一半负荷,从生产上考虑,一半停电可以不停产(只减负荷)地连续生产。
25楼
一用一备,是负载或者用电器不怕突然断电引起故障
互为备用,避免突然断电引起电气故障
个人理解
26楼
续24楼:
一用一备,BZT投切时,发生全部负荷自起动电机的群起;
互为备用,BZT投切时,只发生一半自启动电机的群起。
27楼
我也才明白这个问题
28楼
从实施角度来说:
一用一备的母联开关时钟处于合闸或者没有母联开关,即不分段
互为备用的母联开关,正常运行时断开,其中之一故障时,先跳其进线,再合母联
互为备用要求任意一路电源都能够带的动所有负荷,否则就要考虑备自投动作后切掉不重要的负荷了
29楼
互为备用和一用一备比较,互为备用优势多些。
30楼
个人感觉没有多大的区别呢
