【分析】深水泵启动后电压很低,是否因为距离很远呢
huiliang06630148
2012年02月06日 13:16:06
电源距离深水泵井大概有800M(也就是说水泵电源开关距离水泵800M远),在开关未合闸前测量电压为382v,合闸后开关下口电压330v,这样的压降是怎么回事啊,只是因为距离远的原因吗?水泵功率负荷13kw,开关上口是两根4*2.5的铜芯电缆并联供电,下口是4*16的铜芯电缆。
免费打赏
zhuht327
2012年02月09日 09:33:17
53楼
楼主这样的远距离水泵供电,从设备安全和效益角度建议在井口安装变频装置。我以前的公司跟楼主的情况一样,从配电室到泵房大概一公里多,全压启动时电压降比这个还要厉害,平时基本不用。在投入变频运行时也一样的有压降,但是安装变频器对水泵的长期运行比较有利,也省电。不过不足之处就是每次总电源停电,都要跑到井口把变频器投入运行。
lqzhu0328
2012年02月10日 13:21:47
54楼
楼上都说的很好,很全面了,我想再说一下.800m的16m²是不是原深水泵带的.为什么在后面都用的16m²但是在前面就用两根2.5m²的.谁算的呀?
dgshyjm
2012年02月10日 16:14:41
55楼
路长,线径小,时间长了会烧电机的
zwx345
2012年02月10日 16:18:16
56楼
但从目前线路存在如此大的压降(52V)来看,应该是太小了!
小清新
2012年02月13日 10:16:09
57楼
线路细又长,不改不行
zhouxf_21
2012年02月13日 13:37:56
58楼
这个问题还需要讨论吗。
taihangshan001
2012年02月13日 16:20:49
59楼
2.5的线太小了
davidjh6111
2012年02月17日 10:32:55
60楼
换大一点的电缆就行了,电缆选择的计算方法我还是没懂。。。。请高手解释
