工地现场图片,33层剪力墙结构,二级抗震,采用绑扎搭接,这样的能通过验收吗?[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2011-12-31 19:57 编辑 ]
22楼
看着太累
你能不能拍好点啊 晕
23楼
感觉用套筒连接是否更合适?
24楼
大问题,光看这图看不出来。不过一眼看过去,钢筋间距太大了,拿着卷尺量量看,肯定图纸上没这么大;拉钩隔一拉一,梅花布置,明显好几个地方跳着几根钢筋才拉一个的;
25楼
剪力墙的钢筋间距有点大
26楼
1 对于剪力墙的水平筋和纵向筋,那个在外面,那个在里面是否按设计做的,个人认为是水平筋在外面。
2 对于水平筋锚固在暗柱里的问题,这里看到的是,水平筋直接绑扎在柱子纵筋的外面这是错误的。应该在柱子纵筋的内侧绑扎,并要有合理锚固长度。
3 ,感觉没有对施工缝处进行凿毛和清理。
27楼
楼主的剪力墙 拉结筋是分布的很乱啊!新图集拉结筋有两种分布方式:双向(间距为剪力墙水平筋间距的3倍)和梅花双向(间距为剪力墙水平筋间距的4倍),好好看看图集
28楼
拉筋布置好像有点不对头啊,墙筋也有点细
29楼
起步分布筋应该离地面不大于 50mm
30楼
部分拉筋下料过长使没有拉住竖筋和纵筋
31楼
可以绑扎搭接的,但是要注意一下搭接面积百分率
