如下图。有没有什么问题,所说N线电流会很大,为什么,最大会有多大?断路器和接触器会否能承受?
如下图。
断路器和接触器会否能承受?
12楼
见过三相可控硅控制电机,但是没有见过这种将N线放的这么大!为何,求解?
13楼
不错 学习啦 谢谢分享
14楼
以前见过,没有注意n线问题,这次学习了
17楼
从接线图看,三相肯定是平衡的,否则就是三个单相而不是三相。由于可控硅部分画的实物接线而不是原理图,究竟是半波还是桥式....看不出来。但无论哪种,谐波是肯定有的,即便是采用过零触发方式(电流不是完整的正弦波),只是谐波的种类和大小的区别。
18楼
160A的不可以啊不够 一般零线是 相线的3倍接近!
19楼
从哪里得出的“一般零线是 相线的3倍接近!”?
20楼
没有注意n线问题,这次学习了
21楼
哈哈哈和哈哈哈
