应急灯和管道普通照明连接一个回路,符合规范要求吗
zwl12345678
2011年09月26日 19:30:59
看看井道中应急灯和管道普通照明连接一个回路,上下串接可以吗?符合规范要求吗?
免费打赏
li503232730
2011年09月28日 16:06:35
12楼
应急照明不是要设单独回路吗?用的电线也不一样阿
yuexingyufs
2011年09月29日 08:09:01
13楼
上下串接可以 但是应急灯和普通灯放在一个回路上貌似不妥
move_com
2011年09月29日 16:07:36
14楼
zhang87jun
2011年09月29日 17:01:08
15楼
你能把具体规范放上来看一下吗?我们一般都是设计一个自带蓄电池的普通照明灯具的
caileitc19
2011年09月30日 11:30:26
16楼
到底能不能共用?谁来解答下
xiaohahaab1
2011年09月30日 14:17:05
17楼
开关 应该放在门外吧,规范有要求
要用双联开关吧
rikey79
2011年09月30日 15:15:58
18楼
没做过此类型设计,一般采用应急回路,灯具加装畜电池的做法。
jiangjinpeng
2011年09月30日 15:28:42
19楼
应急照明和消防照明应该单独一个回路,我们院在江苏工程就是这样做的
xl7760
2011年09月30日 16:33:32
20楼
严格讲照明与应急不能在同回路,可以把照明回路的部分灯加应急回路线路
wag52388
2011年09月30日 17:25:19
21楼
本人认为可以可以串接,你的线是从互投箱出的,那这两个灯都是应急照明。好像没必要设计两个。
