低压联络柜需不需要电流表?如果要的话,假如电流表接线以1#变压器送电方向接,这样是可行的,但是,当1#变停电了,由2#变压器送电,经过联络柜,这时,联络柜的电流表就相当于接反了,这样表针就会反向,会把表针打坏了,可是为什么实际上没出现指针反向过呢?
12楼
学习了。。。。。
13楼
若用数显表的话会不会出现负数??
14楼
8楼回复的有道理。
15楼
此为交流电,显示的是有效值
16楼
主要原因是在于交流电流表的结构,
只要给它通过电流(加上电压),它的指针就只能向一个方向偏转。
交流电流(压)表是没有极性的。(与直流表计不同)
17楼
请问,假如进线柜测量电流互感器,当断路器为倒送电进线的时候,互感器要不要倒装?谢谢了
18楼
支持!
19楼
交流电,无方向
20楼
交流电表是没有方向的 所以表针不会打弯啊
21楼
请电气人员顺便注意一下,电气测量,以下情况应注意极性:
1.交流电流、交流电压:一般采用平均值测量的原理、用有效值进行标度的方法测量,可不考虑极性。表计或变送器的输入接线可任意接入。
2.有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无功电度表:由于这些电量参数均涉及功率因数(相角)问题,所以接线均必须注意接线的“极性”。这里所说的“极性”,还不是直流的“正负极”之意,是说要考虑电压和电流的相位。电工经常说的“入、出”即是这个意思。
3.频率:无需注意频率,只注意电压值即可。
关于变送器内容,可参考:http://www.signal-trans.com
华信瑞达(北京)科技有限公司
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2011-9-5 14:48 编辑 ]
