某配电室一高压中置柜某晚雷电后,第二天现场人员发现有一台中置柜(10KV)烧掉。注:该中置柜下端负荷未投入。该柜带电显示器与智能操控装置集成。谢谢哪为高手帮俺分析一下事故原因!小弟拜求了!!!!
32楼
那断路器似乎也烧了,怎么解释呢
33楼
是什么原因造成的
34楼
我是菜鸟
请教大家:书上说,电压互感器使用时,二次侧有一端接地,可以防止一二次绕组
间的绝缘击穿时,一次侧的高压窜入二次侧,危及人身和设备的安全。
高压窜入二次侧,是怎么保护的呢?
这句话怎么解释呢?
35楼
铰链损毁,应该是瞬间电流过大,这有一个可能:就是柜体门当时遭受电弧,经铰链导入柜体,瞬间击毁铰链。
36楼
掺不忍读
37楼
我始终不会看照片...断路器室和电缆室怎么一个损坏的那么厉害一个看起来还好好的?
38楼
首先是你的柜子质量不过关,主要是元器件不过关。因为柜子的型式试验中就有雷电冲击耐压一项。在就是楼上说的
39楼
呵呵,看看这情况,我想这个只是该中置柜的大质量问题吧。因为打雷这个原因都很明显了,为什么只是这中置柜烧了,而其它的没有烧呀。再看该中置柜上的B相传感器,电只是一种能原之一,而传感器看上去似乎是人为的,或者是该中置柜故障时过热导致的(有可能早已经坏了,只是没有人发觉)。打雷时对电网也有一定的影响,打雷时电压不稳定,加上该中置柜的质量问题就产生了“电压过高”(对该中置柜而言是高压因为质量问题)。说明白点就该中置柜真空断路器质量不行。
40楼
这也太狠了吧!
41楼
从断路器烧毁的位置看应该二次控制部分,这样可以判断肯定是二次短路击穿造成的,至于二次回路为什么击穿,有可能是传感器瓷瓶被击穿,使得雷击过电压窜如二次回路,还有可能是电流互感器一二次线圈被雷电击穿,造成的,总之是电缆出线侧没装避雷器,或避雷器质量不好造成的.
