某配电室一高压中置柜某晚雷电后,第二天现场人员发现有一台中置柜(10KV)烧掉。注:该中置柜下端负荷未投入。该柜带电显示器与智能操控装置集成。谢谢哪为高手帮俺分析一下事故原因!小弟拜求了!!!!
22楼
哥感觉不是雷电的问题,这应该是在建的 配电室,好想是真空断路器的故障,或者是实验
没做好!!!!!
23楼
看看 拿分走人
24楼
这个还真是不好分析啊 又没有在现场勘察啊,不过面板都烧光了啊啊 电缆室除了像大家说的B相貌似击穿的感觉外 其他都好好的啊
25楼
是不是设备外壳感应雷,致使外壳及N线带电,二次室设备随后短路,烧毁,然后二次回路中又将喜欢将N线端子与B相连接,导致B相二次侧反击穿,有这个可能吗?
26楼
铰链都烧毁了,发生了短路故障;一次还是二次短路不太好看
27楼
不太懂,俺分析如下:
1、从照片看,显然是一次高压通过带电指示传感器对地、对开关二次回路击穿。
2、真空开关是断开的,带电指示传感器通常是装在开关的馈电侧的(开关下桩头),那就是从户外架空馈线上沿线路串入室内的雷电侵入波打在开关的下桩头造成的。
3、一般架空线路入户处都装有避雷器,但也不是就能100%可靠避雷的,算是偶然啦。
28楼
B相避雷器可以检查下,应该有痕迹啊
29楼
期待分析结果!
30楼
很明显,是高压串入到二次回路导致的。
到底是那里的问题,仔细检查后不难发现。
31楼
出线端应该有避雷器,但没看到。有还是没有才是问题的关键!
