小区排水走地下车库内顶部?
ygs0912
ygs0912 Lv.3
2011年04月25日 16:51:09
我们的小区就要进行设计了,关于小区室外排水的问题产生了争论。一方认为应该走地下车库里,沿顶部布置。另一方认为不能走地于车库里,应该在地下车库的上面布置。支持第一种观点的人认为,如果排水走车库上部,将大大降低车库标高,增加土方回填量。我支持第二个意见。原因1、排水管道不同于其它管道,需要很大的坡度,地下车库空间有限;2、地下车库设有消防、给水、通风、电力等管道,如若再加上排水,所有以上管道都要为它让路,将大大增加敷设难度;3、将给后期维护带来极大不便;4、本人没有见过此先例。
请有经验的同行指点!
免费打赏
hpf2295
2011年04月27日 12:41:30
12楼
这里的排水管应该是室内排水管,即管径200以下
hanzhixinghzx
2011年04月27日 13:34:08
13楼
我最近正在做一个小区 建筑方案的地下一层是住户,还有卫生间,地下二层是车库,无人防,排水只能走车库,是否可以排水立管顺着车库的柱子至车库底板,然后在车库内做地沟排出,排出高度不是问题,此处地势很高
另外请问各位前辈还有更好的排水方案没?
abc2654
2011年04月27日 14:03:29
14楼
在车库内做地沟排出,虽然可行,但是同样也面临坡度坡向得问题,若果坡度可以则完全可行,否则行不通
ygs0912
2011年04月27日 15:05:07
15楼
是小区的总排水管
ljmchlx
2011年04月27日 15:56:33
16楼
从楼主的资料可以得出一个结论:你设计的地下车库上面没有建筑物。如果你地下车库上面是小区住宅,那么排出室外的管道没有必要考虑是否经过地下车库。既然你是独立的地下车库,那么在地下车库以外应该还有很多位置能够放下排水管,我就不相信一个小区,地下全是车库。最常用的肯定是在非车库上方设立排水管道。
哈门哈也
2011年04月27日 16:21:50
17楼
现在也面临这样一个问题 比较纠结 整个小区的路面底下都是地下室
jhs8111
2011年04月27日 16:50:14
18楼
比较纠结,我同样面临这个问题
moller2009
2011年04月27日 16:50:46
19楼
这还用说啊
排水肯定不能走地下车库啊
飞天
2011年04月27日 16:53:58
20楼
4、本人没有见过此先例。
楼主做的工程少,这两种情况的工程案例很多。都可以。
飞天
2011年04月27日 17:07:27
21楼
也很难评判这两种做法的优劣性,不同情况下,采用不同的做法
