承台和连梁顶标高一样,钢筋怎么放置?
beizhiyan110
2011年03月14日 17:07:16
来自于建筑施工
承台和连梁顶标高一样,混凝土保护层厚度都是50mm,这样的话,连梁上筋如何伸入承台,是放在承台上筋的下边还是上边,要上边的话保护层是不是就不满足了,要下边的话感觉也不合理[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-15 15:02 编辑 ]
免费打赏
qin.jq
2011年05月23日 10:08:06
12楼
上述没有一个人回答完全正确,这个问题和伸入承台的地梁箍筋需不需要绑扎一样。
就楼主问题而言,从受力角度,区别不大,方便施工是施工单位最想的结果。从设计理论而言,就有说到了。承台的钢筋配置,有几种:有的只有底部钢筋、有的上下钢筋网片、还有的放置钢筋笼。关键在于设计考虑时,到底承台是地梁的支座,还是立柱是地梁的支座,这样受力模型就不一样了。第一种情况,承台考虑受立柱和地梁传力,地梁钢筋就应该放在下部;反之第二种情况,承台只收立柱传力,地梁是传力给立柱的,地梁的钢筋就应该放在上部的。一句话说,就是保证受力构件h0.就目前而言,大多数设计院都是选择立柱是地梁支座的受力模型。
这个问题经常会在隐蔽验收时发生争议,在工程结算时也会带来争议,明智的选择,就是图纸会审时问清楚,形成纪要。
[ 本帖最后由 qin.jq 于 2011-5-23 10:11 编辑 ]
yundongboy
2011年05月23日 13:21:08
13楼
凭我个人经验,你先检查下承台的用途,是休息平台还是设备平台,对标高要求不是那么精确的情况下可以做。
lovermimi
2011年05月23日 16:09:17
14楼
施工
yy2155128
2011年05月23日 17:42:22
15楼
放上面吧 梁保护层三公分就够了
chinaxqb123
2011年06月01日 17:06:20
16楼
连系梁钢筋应该錨入承台钢筋中去,这是施工规范中有的,承台上将来预留柱子钢筋,也是伸入到承台钢筋中的,保护层厚度可以增大,毕竟连系梁将来也是要隐蔽的,大点,但是不能太小
beihai515515
2011年11月19日 15:33:42
17楼
12楼,说的有道理 ··
zj213282
2012年02月04日 13:58:53
18楼
顶12楼意见
sunlimingabc
2012年02月12日 12:44:28
19楼
如果是梁式承台。就放在箍筋内侧。其他的直接放上面就好了。
只需要明确是否贯穿承台与否。
无间道
2012年02月15日 22:07:42
20楼
这种情况,要将地基梁的钢筋按照保护层的要求设置,承台的钢筋放在下边。因为承台的受力钢筋在下部,承台上部多数钢筋是构造的。
co1505110322356
2017年09月11日 14:16:18
21楼
icomein 发表于 2011-3-14 21:49 ,到底在上还是下啊?看承台的大小 大承台上下部有筋的 承台为主连梁可以锚入承台
