喷淋系统中, 末端试水阀动作时, 湿式报警阀能动作, 能启动喷淋泵, 水流指示器不动作, 水流批示器本身没有问题, 与主管安装于同一高度, 问是否系统过长时会出此现象?
12楼
水流指示器安装在消防验收规范有要求,保证直管段和相邻阀门的距离,因它靠水流冲击浆片,造成其摆动与触电开关相通,反馈给控制中心信号。当水流遇突然变径、突扩、障碍物时,水流状态就会生改变,变成一种紊流,前后形成一种漩涡,这时候水流的各种参数变成不确定值,当浆片后有漩涡时,前后压差小时,浆片不能摆动。
如果是这个问题,解决办法是调整浆片的长度,使水流冲击的面积加大。或者尝试改变浆片的形状,金属浆片可以应水流方向折一下。另外,在作实验时,水流指示器有的带有延时功能,防止误报警。对照一下做实验的时间,调整延时时间短一点。
13楼
是不是安装反了?
14楼
老鼠磨牙,信号线,啃了!
15楼
估计是这个原因,哈
16楼
同问,指示器外壳上有水流方向的
17楼
长时间不试水,通常水流指示器簧片有卡死的现象。。
18楼
^_^哈哈,建议搂主还是好好检查一下水流指示器是不是真的没问题
19楼
除了上述提到的问题外,还有一个可能,管道是否存在气塞或空管。拆卸后分析一下原因就是了。这样的问题一般极少发生。也容易解决。
20楼
想问一下你为什么肯定水流指示器没问题。
如果这样,
那么就是信号线有问题。
21楼
1.水流指示器本身的灵敏度的问题,2.水流指示器的接线问题,检查一下线路.
