某酒店,公共卫生间 面积29平米,1~3层层高5.1米 4~20层层高3.6米,采用排风竖井,屋顶设排风机,卫生间内设排风扇,计算排风量按10次/h算,请问在计算竖井截面积的时候:1、需要考虑0.6的同时使用系数吗? 2、需要用总风量/2的平均排风量做计算吗?还是就使用所有卫生间排风量的总和? 3、排风竖井内的风速取4m/s合适吗?(混凝土排风竖井)总排风量=[(29*5.1)*3+(29*3.6)*27]*10=32625m3/h
考虑0.6同时使用系数,再按平均风量算,竖井截面积应该等于=32625*0.6/2/3600/4=0.68m2
请问这个竖井大小合适吗?
麻烦各位老师赐教
42楼
讨论一下理解深入多了,建议同时使用系数取1.0,风速5m/s左右。
43楼
snail_yin 发表于 2011-2-17 12:15 个人意见:1、在计算卫生间排风量的时候,不能按层高计算,而是按吊顶下标高,一般也就2.7m左右。2、酒 …同意楼上看法
44楼
hxwwxyhh 发表于 2011-2-17 14:58 酒店房间卫生间排风量按换气次数来计算是的一般都是按照换气次数来计算的
45楼
我靠,怎么风速都取那么低啊,我土建风道一般都取6~8m/s了,我的天啊!
46楼
同时使用 系数取值 大点比较好
47楼
风压取多少合适
48楼
请问就三层的小公建卫生间设置了排气扇接入竖井,屋顶不设风机的情况下,是不是就是机械通风+自然通风系统还是算机械通风系统?这样的情况竖井的风速能到5m/s吗?建筑只给很小成品风道尺寸。
49楼
屋顶集中排风怎么控制啊?
50楼
mymarkyang 发表于 2011-2-17 16:31 酒店客房卫生间按照客房新风量的90%计算。公共卫生间排风按照12-15次/h计算。立管最好采用铁皮风管,风 …土建风道漏风那是因为没做好施工,内衬铁皮施工及其不便,不建议采用
51楼
liaiqi2004 发表于 2011-2-17 15:40 酒店卫生间确实是24小时开启,没有必要取同时系数,风俗3~4m/s是不是小了点,我一般都是取得7~8m/s请问风井做大点可以吗 取大点有木有什么影响
