下图中是一个正反转控制图,分析一下,看看设计是否合理!
12楼
回复8楼:按照4楼把图纸改过来,就不存在这个问题啦
13楼
存在分压的问题!
但由于KM1铁芯已经吸合,所以其线圈的阻抗较大,KM2铁芯还处于打开状态,线圈阻抗很小。而指示灯RD在小电流时其电阻也相对较小,所以电压主要降落在KM1线圈上和RD上。再加上接触器的保持电压相对较低,很可能会导致KM1铁芯不会释放!
14楼
这个解释有点牵强!
15楼
这个问题只是有可能产生,但也不是绝对能产生。所以说只能算可能的结果!也就是万一能产生,产生几率很小,如果说分压的话,线圈也就基本合不上了。:victory:
16楼
寄生回路:二次回路的寄生回路指的是保护回路中不应该存在的多余回路,容易引起继电保护误动或拒动,这种回路往往无法单纯用正常的整组试验方法发现,还是要靠工作人员严格按继保原理对回路进行检查方能发现。有些寄生回路还有可能对单独的出线回路没有任何影响,但通过小母线影响其他回路的正常运行。
17楼
热保护器 接前面吧。。线圈一面应当接 N 。。否则。。极易出现 指示灯亮。接触器吸合振动。。O(∩_∩)O~
18楼
支撑5楼回复!
平时在配用信号指示灯时:
1、如果有接触器辅助触点,最好用接触器辅助常开点来显示;
2、如果接触器辅助触点不足,可直接把信号灯并接在接触器线圈位置;
3、有时候指示信号灯电压为AC380V,而辅助触点又不够,接触器线圈为AC220V时,可取接触器下口两相电压来指示,
个人推荐使用方法1和2,方法3,不推荐使用!
19楼
支持楼上的。。。。。。。。:victory:
20楼
学习了~:victory:
21楼
学习了,谢谢:time: :time:
