超长(>100m)地下车库要不要设置伸缩缝
yzp2000_2000
2006年01月15日 15:53:58
超长(>100m)地下车库要不要设置伸缩缝有人说不用因为在地下可以不考虑温度应力,对吗?
免费打赏
立青木木
2006年01月21日 09:37:17
12楼
我刚做一带地下室的办公楼,采有C30砼,掺%8微膨胀剂;设后浇带,采用%15强膨胀砼。基础地下水位较低。这样行吗?
这里说的C30这个标准是经验取值吗?
martty325
2006年04月15日 09:37:47
13楼
后浇带?
我靠
后浇带要一个月以后才能浇灌
你再把回填土挖开
还是等下雨把你的基坑填满呀
edisondz
2006年04月24日 11:50:40
14楼
建议设置后浇带
scorpionsuper
2006年04月24日 18:32:37
15楼
设后浇带就可以。
个人认为是对的(对于正常使用时)。
netvo
2006年04月24日 18:33:45
16楼
C30混凝土主要是考虑水化热的影响,防止散热太大,是混凝土开裂吧。再低等级,估计计算就有点问题了。
后浇带难道就不能作防雨措施吗?
何以见得是大校先生?
scorpionsuper
2006年04月24日 18:36:53
17楼
这是从何得来的,请明确!
wsyth
2007年09月01日 10:07:13
18楼
对于地下室砼强度一般不宜大于C40,防止温度应力裂缝,以上有人说采用C30砼是有道理的,地下结构超过100米,可以采用后浇带的形式代替伸缩缝,后浇还有伸缩带、膨胀带和沉降带三种,对于超长结构宜采用伸缩带和沉降带(沉降带可以代替伸缩带,但考虑建筑高差、荷载大小、沉降有可能不均匀时设置)。
设置伸缩缝当然也可以,但地下伸缩缝隙的防水比后浇还要难处理得多
cxx0917
2007年09月25日 15:00:55
19楼
实际上还有一个因素不知是怎么考虑的:混凝土的徐变。设后浇带只能解决混凝土初期的收缩,覆土只能降低使用过程中的温差。但混凝土的徐变是一个长期的过程。
