刚刚做了一个煤矿的双回路 低压配电柜 系统图··· 就如图,,,1:如何确定进线柜的开关,,如何计算主线路电流,,我还记得物理老师说过并联电流是乘积除以之和,,跟这个又有什么关系,,新手求救,,在这先感谢帮忙我的好心人···
52楼
路过学习,多有收获,看帖回帖,做厚道人
53楼
如果要求不是很精确的话,就是各个回路相加就可以了。
54楼
:lol :hug: 不简单
55楼
我没有做过这些设计。。
个人认为主电流应该是各支路的有功电流平方+无功电流平方再开方。。考虑到过载倍数。。选接近大的断路器。。
56楼
俺也不懂,学习了
57楼
低压柜进线开关的确定,要是这个是变压器的低压柜,则看你的变压器是多大的?要是不是变压器后边的低压柜,则将你的所有的负荷加起来计算
还有 最好不要把思想太局限在以前老师讲的上边
58楼
1#2#进线要2500A,联络要1250A就可以了:victory:
59楼
以上各楼中有些说的是有道理的,
1.确定主进和母联的运行方式。(通常情况下都是两主进互为备用,当一路主进停电时,母联运行。)
2.确定母联两侧负荷的容量,
3.根据运行方式主进和母联开关,
变压器容量或上级开关的额定电流也是要考虑的,不要配的超负荷了,
60楼
主电流就是各支路电流之和乘以0.7
61楼
:) 好好学习,天天向上
