初次接触观测问题,有哪位侠士指引一下,该从何处开始?
12楼
关于收敛观测的数据分析,主要是建立在长时间观测数据的积累上,即然是塌方区域,应该每日定时进行观测,并计算日收敛率及累积收敛率,并由这两个值推断围岩的稳定情况,这要根据洞室断面的大小根据隧洞施工规范收敛观测的要求计算出一个界定值,并依此进行判断围岩是否稳定,如果稳定则可以进行二次衬砌的浇筑,否则就要加强支护,使它趋向稳定。
塌方地段处理首先要做好塌方地段两侧附近洞段的支护,防止塌方区域扩大,也保证塌方处理时的安全。
13楼
凤兄,最近遇到在岔洞位置需进行收敛观测的布置,请帮忙看一下,如何布置才算合理.
14楼
楼上兄弟,你的收敛观测图我看了,隧洞的交叉部位是比较容易出现变形的位置,应重点观测,所以你的平面布置是可行的,同时建议你在这些交叉部位前后50m范围内多布置一些观测点(间距10~20m),以便进行比较,能及时的发现一些问题。断面上的三点三线布置方式也是合理的。
另,对于收敛观测的一些要求,大家可以参考《水利水电工程岩石试验规程SL264—2001》、《DL5006-92》。
15楼
谢谢凤兄,以后有问题再登坛求教!
16楼
数据分析是一项间距的任务,我这有计算顶拱下沉量一点东西,希望可以和大家多交流!以提高自己的业务能力
17楼
我个人认为:其实一般的观测数据,只要收集方式正确,不会存在什么问题。数据分析是比较难的,因为数据分析必须结合施工过程进行判断,特别是爆破等作业,对数据收集会产生较大的影响。所以数据分析是综合多方面因素的,不是简单按照曲线进行说明。还有一些特殊点,就是数值变化比较大的,这时候就应该进行特殊分析,在排除读数偏差、施工影响后,才能对该部位的数据进行采纳或者摒弃。收敛观测数据收集比较简单,分析整理是关键!
18楼
19楼
那位朋友有隧洞开挖收敛记录表格呀!!
本人急用!
谢谢!!!
有请发:ucgfmfk@163.com!
谢谢!
20楼
这个观测项目是很专业的 最好多看看规范和工程事例 因为别人不可能到现场看你的工程
21楼
我想看看:lol :lol :lol
