情况是这样的,一个园区内有一个蓄水池,池水由水厂提供,蓄水池后有一泵房,然后池水通过泵房到园区内各个建筑,现在业主在离蓄水池约2公里的地方建一个大型别墅,别墅用水是从蓄水池接管道,管道中间没有其他建筑,但是他说水压太低,要加泵,且泵加在别墅设备房内,就是这等于泵直接从抽水,这样是否可行,请大家探讨下,对了,管网压力可能不足0.1MPa,因为业主说3楼就已经没水了。
22楼
我没有理解错的话,你的蓄水池距别墅区的水泵约有2公里是吧!如果是这样,水泵进水时吸水管路上沿程水损可不会小哟,而一般水泵的吸上真空度估计满足不了他的要求!最好还是把泵设在蓄水池附近,这样水泵好出力!要不然水泵出不上力!
23楼
保险且方便的话重新设计一套系统,不行的话管道泵也能用
24楼
2公里的管道负压吸水?开玩笑。
在蓄水池设水泵,远控。最好加一个水箱。
25楼
大家都是搞设计的?学习一下!呵
26楼
不是水量不够,而是水压不够,能自灌可以直接加压啊,用变频设备比较佳!
27楼
不就是个别墅么?给他装个手摇式的抽水唧筒不就好了,让他过下田园生活,洗澡建议用木通浴
28楼
还可以健身
29楼
如果只是水压不够,可以在家里挖一个水池,表面作成水井的样子。然后设个调速泵,一般2、3万就好
30楼
别搭理他,不就结了!
有个小别野就牛起来了!
31楼
还是新建个吸水井 再用泵提升就可以了!
