2台进线柜1台联络柜用3锁2钥匙是怎么回事,他是怎么实现连锁的,高手指点一下?
12楼
在网站里搜搜,里面有相关的帖子。
13楼
新手学这些真的是头很晕啊,唉。
14楼
机械连锁,禁止三台断路器同时合闸,因为两台进线柜进线取自两台变压器,如果联络柜合闸的话只能再合一台进线柜,否则如果相位不同的话会导致短路事故,或者同时合两台进线柜,将联络柜分闸,
15楼
那种锁,是俗称的吊死鬼:锁没锁上,钥匙拔不下来。
三把这样的锁,两把这样的钥匙,同一时间,你只能打开两把锁。
这种锁,一般锁定在合分闸按钮那里,锁定的时候,是不能操作的。
一般是锁上后,无法合闸。【合闸锁定和分闸锁定】
A: 进线1开关————————————X (B 联络开关) \________________C 进线2开关
AB合闸,C断开:电源1带两段母线
AC合闸,B断开:两电源分别带一段母线
BC合闸,A断开,电源2带两段母线
三锁两钥匙是一种机械联锁,
与此同类的还有:钢缆联锁,连杆联锁。多数用于三台断路器之间,后面这两种多数是借助于钢缆或者钢杆【想象自行车前后闸的连接,就是那个。】实现的。
供您参考;
16楼
:) 是控制接地刀的接地刀分开才可以进行合闸
17楼
新手学这些真的是头很晕啊,15楼说的很好!:) :) :) :) :) :) :) :) :)
18楼
15#说得很详细,三锁两钥匙指的是机械连锁,还要考虑控制回路中的电气连锁,如果有需要的话可以和我联系,我这有详细的原理图。
19楼
哎,这个好难呀,不过15楼的说的我还能理解一些,我是学电气报价的,学了一年了,那些原理都是不知所以然,太难了!头晕啊,报价倒不是太难,就是这个专业的知识我太了了,哎、、、、、努力!!!!!!
20楼
简单的机械连锁 保护用 防止三台表变压器合环运行 同时还要做电器连锁
21楼
支持15楼:call:
