我公司刚送走一批KYN28中置柜在选择带电显示器时因定柜体成套配置带电显示器以及传感器,,因两路进线,一时疏忽.两进线选择的带电显示器没有带连锁的在送电时因电工操作失误导致带电合接地刀,导致上段停电8小时的事故望引起注意
望引起注意
42楼
进线柜最好不要带地刀,如果带要加挂锁或电磁闭锁。
带电显示如何加联锁?没听说过。应该是电磁闭锁吧,用来锁地刀转轴,一般只用在出线柜。
43楼
从人身安全的角度考虑,按照安规要求,进线柜应该加地刀,但由于五防只能是电气五防(带电指示器闭锁接地刀操作孔挡板)没有办法做成机械联锁,所以可靠性有隐患,可能造成误操作(指示不正确)或无法操作(电磁铁损坏不吸合,接地刀挡板打不开)。为此,最好的折衷办法是取消进线地刀,改用接地小车,同时验电可以实现一次直接接触验电,可靠性高。可以将带电合地刀的误操作概率降低。但在某供电局也发生过接地小车合于带电线路的误操作,所以现在的操作增加了一点,即带电指示器指示无电还需一次验电再确认,如果带电指示器指示有电,则按照线路带电考虑。(估计那次误操作可能带电指示器显示有电,但一次验电没验出来)
44楼
我公司生产开关柜在线监测操显装置。具有动态一次模拟图、高压带电显示、自动加热除湿数值显示及控制、断路器分合状态指示、小车位置指示、分合状态指示、小车位置指示、接地开关状态指示等功能。是在综保的基础上加入更多人性化的东西,令整个开关柜的安全和界面上都得到很好的改善。。。
深圳英唐电力自动化有限公司,WWW.YITOA。COM
联系人:许生,电话:0755-81785366
QQ:418982785 欢迎咨询
如有打搅,实为抱歉
45楼
DXN-[]/Q加电磁锁!
46楼
<a target="_blank" href="http://web.im.alisoft.com/msg.aw?v=2&uid=bhdq2006&site=cnalichn&s=5" ><img border="0" src="http://web.im.alisoft.com/online.aw?v=2&uid=bhdq2006&site=cnalichn&s=5" alt="有事可以联系我" /></a>
47楼
48楼
我门的进线柜不装地刀,只装带电显示和电磁锁,可电磁锁损坏的频率很高,这也是个非常头疼的问题。
49楼
xianshiqi
50楼
你们进线带接地刀.如果有接地刀就要加电磁锁.电磁锁锁定接地刀操作孔加程序锁
51楼
支持!
