中置柜带电显示器选择
shdq2777
shdq2777 Lv.7
2005年09月22日 15:33:28
我公司刚送走一批KYN28中置柜在选择带电显示器时因定柜体成套配置带电显示器以及传感器,,因两路进线,一时疏忽.两进线选择的带电显示器没有带连锁的在送电时因电工操作失误导致带电合接地刀,导致上段停电8小时的事故望引起注意
望引起注意
免费打赏
zhoutouwen
2006年04月10日 17:42:45
32楼
DXN 系列户内高压带电显 示、验 电、闭 锁 装 置使用说明书
一、 功能:
  DXN型绝缘子式高压带电显示闭锁装置用于监测交流50HZ、额定 电压12~40.5KV变电站的户内进出线、母线、主变等电气设备或网络是否带电,以提醒工作人员设备带电。并与被测一次线路的接地刀闸(临时接地点)、网门等闭锁,防止误合地刀(挂接地线)和误入带电间隔。
  本装置是根据国家电网公司《防止电气误操作装置管理规定》第二十二条第11款、《江苏省电力公司防止电气误操作装置管理规定》第4.4条和4.7条、《电业安全工作规程》第4.3.3条的要求研制的。经较长时间的使用,工作正常、安全可靠、反映良好。
  本装置符合中华人民共和国电力行业标准DL/T538《高压带电显示装置》。 经中国电力科学研究院电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心型式试验,测试项目全部合格。
  本装置由支柱绝缘子传感器、显示器两部分组成,显示器中含有闭锁回路。
二、 特点:
1、 具有自检功能。
2、 LCD显示。
3、 具有验电功能,可有效解决目前“五防”全封闭开关柜等合接地刀闸前要“验电”必须强行打开柜门的问题。
4、 强制电气闭锁,可强制闭锁开关柜接地刀闸或开关柜门。
5、 运行可靠:LCD显示和验电部分无需工作电源,且为三相六套单独回路,不存在同时发生故障的可能,不会出现“误指导”。无须经常维护,可长期不间断运行。
6、 寿命长,可达100000小时。显示部件和内部元件全部采用长寿命元件,在电力系统“接地”过电压时,也不例外。有效地解决氖灯式带电显示器需频繁更换氖泡,维护工作量大的难题。
7、 双重显示方式保证在明亮或阴暗环境下均能清晰可见。
8、 可以反映非接地系统运行设备故障“接地”的相别。
9、 本装置运行时,万一发生故障,可以在不停电、不打开开关柜门的情况下,整体更换装置内部机芯。
10、 组合灵活 。 可以根据用户的需要分别组合成单纯液晶显示型(DXN□—□/T型)、液晶显示+验电插孔型(DXN□—□/Y型)以及强制闭锁型(DXN□—□/Q(W)型)等几种型式,适用于各种场合,也可以根据用户的需要增加核相功能。
  替代原有氖灯式带电显示器时,推荐使用DXN□—□/Y型;如果原开关柜的带电显示器属于“一带二”双显示器(即前柜和后柜各有一个显示器并共用一组传感器)时,推荐前柜使用DXN□—□/T型、后柜使用DXN□—□/Y型。
  新开关柜配套或需要闭锁开关柜接地刀闸或开关柜门的,推荐使用DXN□—□/Q型。
http://www.zjanneng.com/
我帮供电局改造过此类开关柜,加装此带电显示器,在地刀操作机构挡板上加挂锁,开启挂锁的钥匙由带电显示器闭锁。
zhoutouwen
2006年04月10日 23:55:04
33楼
能共享你的资料吗?我也想知道这方面的信息,我专门帮电力系统设计安装各种防误装置,包括机械程序锁、电磁锁、微机锁、带电显示器等。信箱:zhoutouwen@163.com
fptcjx
2006年06月25日 16:41:12
34楼
进线柜带接地刀?还用这样的电工。我有个疑问,KYN28A型进线柜要带接地刀,那怎么操作啊,把接地刀装哪里啊。还有啊,请问楼主你们设计的两个进线联锁没有用两台断路器辅助开关互串啊。只用电气联锁有时候很容易出事的。
wumuxia
2006年07月12日 14:38:16
35楼
以下是引用leon.lin在2005-12-13 22:09:52.0发表的内容:
我再谈谈厦门ABB开关有限公司(DMX)生产的ZS1(即KYN28的原版)关于进线柜的情况。
ZS1是厦门ABB-DMX公司从德国ABB引进的,它的方案中,进线柜均是带了接地刀,原理很简单:在要维修进线电缆头时,经过严格的唱票、验电确认没电之后,必须将接地刀合上。而我们国内在没有接地刀的情况下,要将接地手车推入,道理是一样的。但是ZS1在进线柜有加个闭锁电磁铁,就如我上面说的,实现同接地刀的电气-机械联锁。这套联锁结构设计还不错,我现在也正在拷贝。
KYN28柜同样预留了闭锁电磁铁安装位置吧。
能具体说说怎么做的吗
hzyxan
2006年07月12日 14:59:24
36楼
LZ的话看不懂;
带电显示器?只是一个显示器件(提示型),要么是带有闭锁触点(强制型);
按LZ的意思,应该选用强制型带电显示器加电磁锁两者配合使用就0K了!
aiaier2000@co163
2007年01月31日 20:38:00
37楼
我认为进线柜显示器可以用一般的,但二段进线柜的断路器要用其二次辅助开关进线电气联锁;
用强制型电显对进线柜断路器进行互锁我认为不是特别可靠(现在电显的质量很难说)
另进线柜国产柜大多不用接地刀开关,如果要用要联锁也是一个不好解决的问题
linx8849
2007年06月11日 21:20:27
38楼
这种电磁闭锁国内也有,不过ABB好象还加了一个挂锁的装置,挺特别的。
linx8849
2007年06月11日 21:24:42
39楼
只能保证操作顺序,不能保证进线就一定不带电。
tianyingdk
2007年06月14日 09:06:31
40楼
如果不加地刀,那么柜体后门需不需要加电磁锁。
tsphy123
2007年06月14日 10:50:49
41楼
支持
