我公司刚送走一批KYN28中置柜在选择带电显示器时因定柜体成套配置带电显示器以及传感器,,因两路进线,一时疏忽.两进线选择的带电显示器没有带连锁的在送电时因电工操作失误导致带电合接地刀,导致上段停电8小时的事故望引起注意
望引起注意
22楼
一般情况下,进线是不需要加接地开关的,在已经加了接地开关的情况下,最好使用电磁锁了.
23楼
很赞同这位兄台的观点,KYN28进线柜最好不带地刀,另外两路进线如果不允许并列的话,最好在合闸回路中加入电气闭锁不要用机械闭锁,这样更可靠,也更方便,既可以手动操作也可以采用备自投。
24楼
赞成楼上各位观点,KYN28进线柜不要带接地刀,带电传感器装在进线电缆端,在后门上加文字说明,“后门打开前检查,是否有电”等等——————————
25楼
通过规程进行规定,GB3906是允许的。但也太......
做KYN28进线时候,JN15可以不装,JN15的操作杆还是要装上的,操作杆可以对后门进行联锁!
虽然保护仍不完全可靠。
但多一道防护,多一个提醒。
多相信机械闭锁吧。
26楼
我再谈谈厦门ABB开关有限公司(DMX)生产的ZS1(即KYN28的原版)关于进线柜的情况。
ZS1是厦门ABB-DMX公司从德国ABB引进的,它的方案中,进线柜均是带了接地刀,原理很简单:在要维修进线电缆头时,经过严格的唱票、验电确认没电之后,必须将接地刀合上。而我们国内在没有接地刀的情况下,要将接地手车推入,道理是一样的。但是ZS1在进线柜有加个闭锁电磁铁,就如我上面说的,实现同接地刀的电气-机械联锁。这套联锁结构设计还不错,我现在也正在拷贝。
27楼
KYN28柜同样预留了闭锁电磁铁安装位置吧。
28楼
进线带接地刀?
现在这种好象行不通,好多施加操作时都取消了接地刀,即使设计院设计有实际加工中也很少有,
带的话对进线的接地刀要实施闭锁,但是还是存在损坏,电磁锁本身的故障,电磁锁接线问题造成的无法实现闭所等,而且电磁铁好象长时间带电也不行,
我觉得没必要,出线都有接地了,即使进线柜检修,那上一级停电好了,因为即使有接地,进线电缆还是有电的,
29楼
最可靠的办法是在高压室安装一个隔离开关,电源电缆先经过隔离开关,然后接入进线柜。这样即使在检修进线柜时,只要断开隔离开关,进线柜就肯定不带电了。
30楼
进线柜能带地刀吗,我从不敢在进线柜内装地刀,就算图纸要求,也叫设计院改掉,天知道用户什么时候误操作
31楼
只装JN15的操作杆,新方案,第一次听同见,我一般是加电磁锁
