我公司刚送走一批KYN28中置柜在选择带电显示器时因定柜体成套配置带电显示器以及传感器,,因两路进线,一时疏忽.两进线选择的带电显示器没有带连锁的在送电时因电工操作失误导致带电合接地刀,导致上段停电8小时的事故望引起注意
望引起注意
12楼
尽先装接地难道不正常吗?只是接地一定要和上一级联锁,和本柜也要满足五防要求
13楼
楼上的,怎样连锁?能说详细些吗,好想知道。如果上一级距离很远怎么办?
14楼
进线柜尽可能不带地刀这是个常识了,即使有连锁也不可靠,带电指示器的寿命离散性很大,经常损坏。可是不带地刀又会发生检修人员的触电事故,哎!!!血的教训啊!这也是KYN中置柜最大的缺陷,希望能有位大侠给出个主意
15楼
能否在检修时采用人工接地?这样的话检修人员可能就会比较小心一点了。
学习中————
16楼
中置柜挂地线很麻烦凡的,有些柜子的后门使用螺丝固定的,通常只有分段和隔离的后门使用活页,为了防止误入带电间隔还要加装带电闭锁,运行人员能先卸掉螺丝再挂地线吗?不现实的,哎,难办啊!
17楼
有的设计院为了减少检修时人为挂接地线的麻烦,就在进线侧加装接地刀。这样就带来了LZ的这类隐患。所以在这种情况下,要用强制型的带电显示器,输出个220V电压给闭锁电磁铁,电磁铁得电后顶针就挡住了接地刀的操作孔,来实现联锁。但是这样的另一个隐患就是万一闭锁电磁铁坏了,也很多麻烦的。所以以后碰到这种方案时,要同设计院联系,建议其取消进线的接地刀。
18楼
这些个问题说起来容易,要是做闭锁是挺简单,但要改设计我估计不是那么好沟通的吧!!
19楼
不好沟通!!!!!!!!!!!
20楼
KYN28进线柜需要接地刀吗?检修时需要挂接地线吗?进线断路器下面只有一个触头盒,要检修断路器或系统中的其它部分,只要摇出进线断路器就行了,要设计进线接地刀这么危险的东西吗?还有两路进线应该是分两台进线柜,两台断路器的底盘就应该设计联锁了,当一台时,另一台只能处于分断位置,只样不是很可靠吗?
21楼
我已经改进了.以后的2路进线改成了不带接地刀,带电显示器选用加电磁锁的那种了有个保护吗,只要带电前后门都不能打开.除非用紧急解锁操作手柄才能打开
