武广同仁,350无咋客专,梁顶侧向挡块安装相对距离可否调整?
jiangnan664
2010年05月27日 12:31:26
来自于铁路工程
350无咋轨道客专,挂篮施工悬臂连续箱梁。梁顶侧向挡块安装是11*6.55和4*6 因正好有侧向挡块在2#块和3#块施工缝中间,不便施工。之间相对距离可否适当调整?如把挡块装在2#块或3#块上加长或缩短60公分。可否影响梁顶底座板施工?
免费打赏
jiangnan664
2010年05月31日 18:46:56
12楼
你给的网站我进了 视频没打开一个 都说无法访问 ?怎么回事?
梁底的蜂窝麻面把我也吓了一跳 问题是有点严重。环氧砂浆行不?
weishengda
2010年06月01日 09:14:57
13楼
那个网站还好呀,我可以上的呀,是否是你的网速慢呀?。。。
环氧砂浆也行呀,强度很高,只是材料要买的话挺麻烦,要主剂,增韧剂,稀释剂,固化剂等,这些东西有些是有毒的。(不过没什么的),能用环氧砂浆的话我想会比较好些。记得弄好后要敲实。。以后打混凝土的时候要提醒他们注意呀,给他们罚罚款,象这个至少5000吧。。
hhb890
2010年06月01日 09:58:09
14楼
可以将侧向挡块纵向移动一定的距离,但不宜太大,不能横向移动,不会影响底座板施工的,没有影响
jiangnan664
2010年06月01日 18:45:39
15楼
谢谢同仁指教 梁底蜂窝孔洞主要是因为梁顶有个剪力齿槽,2.7*2.5好像是 梁底支座部位不好下棒 导致出现以上情况。有点郁闷。
这个我们正在想办法处理 不然拖时间长了 麻烦!
环氧砂浆使用如果做好安全防护没问题 领导意见环氧砂浆。
jiangnan664
2010年06月01日 18:47:42
16楼
现在主要是没从事过底座板施工 桥面系施工走一遍我想处理这些问题会更得心应手 而不是顾虑重重。
weishengda
2010年06月02日 08:57:07
17楼
横向也可移动...
weishengda
2010年06月02日 08:59:55
18楼
我觉得不要顾虑太多了。。该干的就干,主要修复的时候不要太明显就行。。连续梁主墩受力在顶面上嘛。。。
连续梁浇筑的时候0号块人应该进里面去震捣,特别支座处要震到位。。
oricon2002
2010年06月21日 10:16:18
19楼
不会影响底座板施工的,没有影响
yrxv
2010年06月21日 10:44:07
20楼
既然是照片,直接贴上来好了。别人帮你解决问题,还要因为下载你的照片扣币,下载也不方便。
ws20020609
2010年12月13日 10:13:51
21楼
顺线路前进方向移动一下没有什么问题,但横桥向是不能动的。
