现在有一个大型商场,单层都有6W平方以上,而且不超过5层。 问题是在商场被隔断成了很多个50平米以下的小店铺,而且都带吊顶,店铺隔断一直隔到吊顶位置,不到屋顶。 于是一个防火分区内,走道被划分成至少十横五竖这样井字形 看了很多遍规范,浏览了很多个防排烟的帖子之后也不敢肯定这个防烟分区到底怎么划分才好 现在自己大概划分了一下,但是排风量还是比较迷茫 我现在在每个防火分区内划分了N个条状防烟分区,窄边约长6米,长边约55米,排烟口预计放在长走廊靠中间的位置。
特此请教站内的高手们, 我这样划分有没有什么问题,另外每个排烟分区排风量到底是按现在整个分区面积计算排风量,还是按走廊面积加最大店铺面积计算排风量。
不知道我现在说清楚了没有,贴个图上来参考一下。红线表示我划分的防烟分区挡烟垂壁,白线表示隔断
本帖最后由 zc9186 于 2010-4-19 15:05 编辑 ]
22楼
是每个商铺设置支风管和排烟口;还是如21楼所说的商铺开百叶,然后根据规范设置排烟口?我觉得好象第二种是不是更适合楼主的情况。
23楼
我的意见上面14楼一样,商铺面积50平米,建规并不要求排烟,只给走道排烟即可。如果在设置挡烟垂壁,那排烟量就更小了。
24楼
上海五角场万达广场地下一层也是全部商铺。
消防局认可的方式:2000平米一个防烟分区,每个防烟分区内按不超过30m距离设置排烟口,排烟口设置于吊顶内。
每个商铺吊顶上开一个风口,以2000平米的吊顶为一个储烟仓。但是好像对吊顶的材质有点要求
大概是这个意思。
本帖最后由 pxiangy 于 2010-4-29 16:47 编辑 ]
25楼
我还是不太认可每个商铺都设置风口的说法,先不说密密麻麻的店铺管路布置有多么不可能实现。
从排烟为了疏散的角度来说,店铺里面设置排烟口对疏散应该说没有任何有意义的作用。
26楼
我也认为是:“走道面积+商店面积,最远点小于30米”其他的不合适吧商场里大部分是商店,走道面积小的很,这么大商业做点走道排烟,小了点吧
27楼
学习一下:victory:
28楼
我是苏州的,我公司目前在苏州、吴江、常熟、无锡做的几个大型家具商场,基本上都是五层的,单层面积为15000平方,排烟方案送审时由于不确定后期小业主摊位面积大小,因此我在做设计的时候就按照假定方法来划分店铺面积,最大防烟分区面积不超过500,每层设三个防火分区,每个防烟分区内只设一个排烟口,风口风速不超过10米/S,且保证该分区任意点至排烟口距离不超过30米的要求。
风量计算:某条排烟主管所带的最末端风口风量按照60计算,上一级则按照120计算,只是要取该主风管所负担的最大一个防烟分区来考虑,逐级往上推,直至选择排烟风机。
对于走道我是这样考虑的,由于后期通道与摊位之间会采用玻璃隔断,因此走道就成封闭的了,故走道为独立的防烟分区,其排烟口风量计算不考虑摊位。
几个项目下来,审图没有提过问题,都顺利通过了。
当然我们消防验收是在小业主进场装修前进行的,也就是说内部是一个毛坯大空间,连挡烟垂壁都没有做,仅把走道的磁砖贴好了,隔断全部没做。因此消防验收也没有问题。
对于楼主所描述的后期情况,我们是这样处理的,当后期小业主装修时,每家面积大小不一样,但吊顶的高度均不允许其超过现有排烟风口,然后每家摊位吊顶上方再安装排烟口,由于每个防烟分区的吊顶上空都是连通的,相当于原风管上的排烟口仍然负担该分区内的排烟,当发生火灾时该分区的两家或者三家摊位的烟气则通过安装在吊顶上的排烟口进入风管上的排烟口。
至于每家摊位应该安装多大规格的排烟口,我们是按照60M3/H计算的,风速10米以下就行。
目前没有任何问题。
29楼
再补充一点,我们这样做也不太规范,由于没有挡烟垂壁,故即使每家摊位都装了排烟口,但仍然不符合规范精神,所以比较好的做法还是应该按照原设计的防烟分区安装好挡烟垂壁,然后再把每家的吊顶上安装排烟口,这样才更合理 。
30楼
怎么论坛不能贴图了,我想把们的图纸贴上去却不知道怎么弄。
31楼
(2.3-.125)(2.3-.125)(2.3-.125)
