地上为6层住宅,楼梯间及前室均有外窗满足自然通风条件,地下一层,为汽车库,住宅部分的楼梯间及前室均落到车库,但车库部分的楼梯间及前室均不满足自然排烟,且住宅楼梯下到车库部分有防火门分割,像这样的车库部分的楼梯间及前室在大连地区需做机械防烟吗?
12楼
老陆是谁?
13楼
地下不满足自然排烟,必须做的。楼上真有意思,暖通界不知道老陆是谁!
14楼
15楼
设计手册上连例题都有,规范也有明确说法,这种情况是必须要做的,即便是只有一层。
请同行们在没有明确证据前不要乱回答问题,更不要给模棱两可的答案,容易带坏新人!!!!
16楼
六层的住宅
其楼梯间一般为敞开楼梯间或封闭楼梯间
地上满足自然通风条件时
不用加压
地下室由于与车库相连
其楼梯间性质(封闭楼梯或防烟楼梯)可能与地上不同
建议
首先向建筑专业确定
1.地下楼梯间满足直接通风采光时,能否做成封闭楼梯间
如果可以,尽量在地下楼梯间的一层部分开窗自然通风采光
注意:此处为封闭楼梯间的通风采光,不是防烟楼梯间的自然排烟
不必满足2平方米的要求
如果不能自然通风采光,封闭楼梯间应按防烟楼梯间设置
必须机械加压
2.如果只能做成防烟楼梯间
同样,尽量在地下楼梯间的一层部分开窗自然排烟
此时,应满足不小于2平方米的可开启要求
否则,应机械加压
17楼
楼上的分析的细致!
18楼
如楼主所说,地上部分肯定均为有外窗的封闭楼梯间,一般来说地下室的楼梯间也基本是和地上部分连通的,中间设置防火门分隔一下..如果只为一层的地下车库的楼梯间单独设置加压送风系统,这样做经济么?
地下室的楼梯间正常情况下是很难开出外窗的,而按建规5.3.12.5规定,如果地下室地面与室外地面高差在10M以内,层数在3层以内的地下商店和设在地下的歌舞娱乐场所,可以只设封闭楼梯间,注意这里还是针对火灾危险性极高的场所而言..
我们这里地方的规定是,地下室地面与室外地面高差在10M以内的非营业性场所,其楼梯间可不做加压送风系统.
19楼
上海《建筑防排烟技术规程》 DGJ08-88-2006 陆老手册上有说明。
另外《住宅设计标准》 DGJ08-20-2007
5.1.8 高层住宅,当地上部分的楼梯间或前室设置可开启的外窗,且地下室为自行车、汽车停车库或机电设备用房时,其地下室的楼梯间或前室可不设机械加压送风装置。
条文说明:楼梯间或前室采用自然通风方式的住宅,只对地下室的楼梯间或前室设机械加压送风,既不经济,也难以实施。当地下室为自行车库、汽车停车库或机电设备用房时,楼梯间形式可以不变,对其无采光的前室和楼梯间可放宽处理,不设机械加压送风。
20楼
我们这边《江苏省住宅设计规范》里,8.14.2(?)规定说地上防烟楼梯间、前室及合用前室自然排烟,地下一层是车库及设备用房时,地下一层不满足自然排烟条件的防烟楼梯间、前室及合用前室可不设加压送风系统。
不满足这条规范的话都是要设的。
21楼
强顶 16#的
