一个地下车库的出入口间距应该多少?
wuruotian80
2005年07月21日 10:33:42
我准备在地下车库(小型,停10辆车左右)设两条单线直行坡道,两个出入口相距4.2米,可以吗
免费打赏
songsong2004
2006年07月16日 11:26:04
22楼
我是新手,有个问题想请教!当小区地下车库上面有建筑时!车库的结构是否受上面建筑结构的影响
yanzilaoliu
2006年07月24日 15:41:59
23楼
那汽车疏散出口之间的距离应选用10米还是15米呢?
strongerchen
2006年07月24日 17:07:52
24楼
同意
jiangjia0526
2006年07月26日 10:11:04
25楼
学习了
chengyd1984
2006年07月26日 17:58:39
26楼
我认为没有具体的数字,因为那是死的人是活的,只要人感觉好用就行
xueyu197699
2006年08月11日 16:00:20
27楼
汽车库规范》
做两个汽车坡道出口,真的浪费。人员疏散出口,倒是需要两个,不过之间距离不应小于5米。
不知道你这个4.2米是怎么布置的,到时候车同时出去的话,估计会打架,而且到了地面上,也不是很舒服
四类汽车库可以设一个人员出入口 见6.0.2.0条
zzf_kj
2006年08月14日 16:15:48
28楼
假如按你说的,需设两个出口的话,那么应满足规范的规定,两出口净距应不小于15米,假如停车位少于10辆的话,建议你留设一个出入口,但需满足双车道要求,这样即可以避免不必要的浪费.
linxianbin
2006年08月14日 22:29:34
29楼
两个出入口4.2M间距太小,最少有15米。
luodejun2004
2006年08月17日 10:10:30
30楼
呵呵,学习了,有用哦
happy-alife
2006年08月29日 15:21:38
31楼
确实要把规范弄透很难的,不过既然干了这个工作,就要努力
