请问下,MNS低压进线柜的图纸中用方框标了个WH,是什么意思啊,是仪表还是啥?又没有型号,只写了个1250A/3P的开关,和这个WH,如果是电度表的话大概报多少钱呢[ 本帖最后由 sxnzsl2 于 2009-11-10 10:08 编辑 ]
12楼
普通电度表报300元,多功能表报1300元,ABB施耐德的表报5000元
13楼
楼上对价格好了解啊
14楼
突然想起来了,你要看清楚WH标在什么位置,是不是开关型号后面带的,如果是,那就有可能代表是抽出式断路器,很多厂家的抽出式型号标注里就是以这两个字母表示的
15楼
表的选择最好还是看用户的要求啊,如果没要求才可以自己选择嘛。
16楼
楼主最好把图纸传上来看看,否则不太好判定,
也不知图中已标明了哪些东西?呵呵
17楼
ABB的E开关后面的代码意思,希望对你有帮助:
W----抽出式
F-----固定式
HR-----水平后接线
VR-----垂直后接线
型号示例:E1B1600 R800 PR121/P 3P WHR NST
空气断路器E1,短路分断能力为B,框架电流为1600A,额定电流为800A,选用PR121/P-LSI电子脱扣器,三段保护,3极,抽出式,水平后接线,标准附件配置。
18楼
楼上的
很明显,楼主说的不是你这个意思,WH是加框的。因此是电度表。
你得问你的客户要什么样的电表,机械、电子?好点的,还是一般的?功能要求?
对方没要求的话,就报个普通机械表就可以了,成本价格200一下,杭州华立DT862(156元~220元不等,电流6~80A不等)
电度表的价格随便问个卖电表的就知道了!
19楼
电度表 是进线柜还是馈线柜 看用户具体要求了 没有要求就装个一般的就好了
20楼
我看这个电度表也得几千 按3500元走 应该问题不大 不影响整体价格 一家之言
21楼
电度表,应该标注型号的吧。:victory:
