主立管——水流指示器——一个防火分区的喷头——水流指示器——另一个防火分区的喷头。不知道可不可以这样做,从主干管出来后接一个水流指示器然后是连接一个防火分区的喷头,当管子连到另一个防火分区的时候,在加一个水流指示器,然后接另一个防火分区的喷头。还是说,应该分2各系统作才对。工作进行中,很急,请高手不吝赐教。
还是说,应该分2各系统作才对。
工作进行中,很急,请高手不吝赐教。
12楼
应该分2各系统作才对,不能并联.
13楼
报警阀是报警,水流指示器是显示一个防护区的喷头动作的。
14楼
水流指示器应该设在该区从干管引出管的位置,来显示防护区喷头动作,应该不能做串联连接的吧?应该分2系统,个人认为是这样的
15楼
你这个是串联的方式,是不行的,严重错误。
再说一件事,如果整个系统就一个防火分区,可以不要安装水流指示器。
16楼
应该是并联,不是串联,按层次和喷头数量来确定。
17楼
正确
加分
18楼
十分正确。不然通过水流指示器,怎样能够正确判断哪个消防分区出现火灾?
19楼
20楼
同意三楼观点.
21楼
碰到类似情况我们一般都会问建筑要两个或多个管弄,各设一根或几根(若体量大或层数多)喷淋立管,不同管弄内立管可以来自同一个报警阀,也可以来自不同的报警阀,一般由控制的喷头数决定。这样各防火分区的喷淋管一般不会互串或绕来绕去。只在地下室多一些从报警阀到立管的管段。
楼主所说的串联水流指示器是不可以的。
