请教:地下车库的防排烟问题
rztlf
rztlf Lv.2
2005年02月23日 18:19:06
来自于通风排烟
一地下车库,面积2700m^2,层高3.6m,有喷淋,一个防火分区。如果只做一个排烟系统,设计送风量2700x3x4=32400m^3/h,排烟量2700x3.6x6=58320m^3/h,风管都太大(风管厚不能超过300),况且防烟分区超过了2000。该如何做更合理呢?
免费打赏
easetong1
2005年03月06日 11:39:51
12楼
关键在于风管的布置,在车的尾部布置风管,风管下的净高可低于2.2m的限制。
如果有可能不影响车道的净高,那么选择布置2到3个排风兼排烟系统,不设补风系统,比较简单可行。
dj2003_2000_2000
2008年05月12日 10:19:45
13楼
规范上是这样的
■ 层高大于6m的时候,按3m考虑。
■ 层高大于3m的时候,按3m考虑。
■ 层高小于3m的时候,按实际高度计算。
但是很多人计算还是按实际的高的是多少即多少就多少
