精华汇总
短路保护
更多
短路
电流短路保护电路
短路保护与过流保护
电源短路保护电路
输出短路保护电路
单相接地短路保护
开关电源短路保护电路
接地短路
短路故障
短路器
短路电流
电流短路
短路电流小
短路电流ie
短路电流大
短路电流比
短路电压
电路短路
匝间短路
短路容量
什么叫短路
三相短路
两相短路
短路和断路
单相短路
短路保护
300
短路保护专题,为您提供短路保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与短路保护相关的专业交流讨论,更多短路保护相关内容请访问
请教低压的短路保护问题
下面图片中的内容来自GB50054。下面标注为红色的部分,请教为什么瞬时脱口也要有1.3的系数?提前谢谢您的回复。
漏电保护开关能判断短路吗?
如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?
短路短延时保护与欠压保护
有个疑问,目前国内生产的万能断路器(DW45)系列,即有短路短延时保护,又有欠压保护(一般为瞬时),但是在短延时时间由于短路电流大而拉低系统电压,是不是起不到选择性保护。
求助!!!直流系统短路保护如何实现?
直流电源同时带几路负载,电源模块的短路保护动作延时10mS,当一路负载发生短路时,怎么将该路故障隔离?目前考虑在输出回路装速断熔断器,时间上是否能满足要求?电力系统直流负载短路的电流一般是多大?常规的办法是什么?还有什么更好的方法?谢谢各位了!!!!
低压断路器短路保护的问题
用低压断路器作短路保护时,短路电流不应低于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的几倍?复习指导书上给的是1.3倍,请教大家具体的正确答案应该是几倍?是2倍吗?给出具体的依据!
请教低压短路器的三段保护功能
1.低压断路器的脱扣器(如施耐德NS开关配的STR22SE)中的Io、Ir、Im各代表什么意思,三个值如何确定,它们与配电设备的哪些参数相对应。2.低压断路器的长延时整定时间、短延时整定时间以及瞬时的时间如何确定。3.在正泰等样本中看到每一个开关对应的反时限保护特性都有两条,各代表什么?由于刚做设计,对这些都不太懂,希望哪位高人详细赐教,不胜感激!
绕组短路了,保护动作了,电机还是坏了
漏电保护器带不带短路保护?
漏电保护器带不带短路保护?有没有必要在它上边再加融断器?我找了一下,dz47-63的只有单相开关说带融断器的,不知行不行?高手能不能告诉我,选什么样的?我想网购。
变频器的短路保护为何没有用?
短路保护是接于电源和负载之间的装置具有的一种在其负载侧发生短路时能将短路点与电源有效地分断的功能。 短路分断能力是指装置在负载侧出现短路后在不致使装置本身损坏的前提下能将短路电流可靠地切断的能力,不致于使故障范围扩大。
变压器相间短路故障的后备保护
知识点:后备保护
