精华汇总
电脑漏电保护
更多
漏电保护开关
漏电保护原理
空开漏电保护
煤矿漏电保护
漏电保护系统
漏电保护空开
高压漏电保护
插头漏电保护
漏电保护电路
矿用漏电保护
漏电保护接线
漏电保护箱
漏电保护插
直流漏电保护
带漏电保护
2p漏电保护
漏电保护模块
二级漏电保护
家用漏电保护
空调漏电保护
插座漏电保护
漏电保护测试
电机漏电保护
开关漏电保护
漏电保护芯片
电脑漏电保护
300
电脑漏电保护专题,为您提供电脑漏电保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电脑漏电保护相关的专业交流讨论,更多电脑漏电保护相关内容请访问
照明什么情况带漏电保护啊?
新手:我在厂区围墙上装了照明灯具,围墙高度2.2米,照明稍微高与2.2米,照明回路带了PE线,那开关还需带漏电保护的嘛?规范没找到,在哪本嘛?问题比较低端,不好意思!
漏电保护开关极数的问题
一路灯出线回路,出线采用380v带漏电保护的断路器,路灯比较均匀的平分在各相上面,那么这个出线断路器是用3p的还是用4p的?不平衡电流能使3p的漏报跳闸吗?
谁用过这样的漏电保护开关
请教,关于漏电保护开关的问题~~~
最近公司在做一批配电箱,每个配电箱都配有漏电开关(30mA),我们在做出厂实验时,想验证一下漏电开关的好坏,于是模拟漏电故障。接了一个10A的负载,结果漏电开关果然跳闸了。于是,我就有疑问了,这个漏电开关30mA到底怎么来理解?到底多大电流可以动作?如果我接的是5A的负责,漏电保护开关会跳闸吗?别跟跟我说,30mA是剩余动作电流,这个我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 编辑 ]
漏电保护断路器是如何接线的呢?
各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
漏电保护器为什么无故吸和
关于漏电保护和电气火灾监控
这个是否重复啊。。。。。
漏电保护开关能判断短路吗?
如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?
怎样选择家用漏电保护器?
对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是
关于接地故障保护(漏电保护)
由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?
