排烟风管气密垫用什么材料
4.2.3 防火风管 只什么? 排烟风管是否为防火风管? 排烟风管气密垫是否可以采用B1级的橡塑? 有的排烟工程 说不关注这个,有的找渣的工程又特别查? 有没有有经验的谈谈? 9.1.5 防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。 《GB 50045-95高层民用建筑设计防火规范》 8.4.9排烟管道必须采用不燃材料制作。 《JGJ 141-2004通风管道技术规程》 4.3.2.3防、排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料 (可以用难燃B1级的) 术语 2.0.1 风管 air duct 采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 2.0
排烟量及风管选择的问题
是这样的,最近在做课程设计遇到一个问题。最近五一节放假,没来得及问老师,想请问下论坛里的各位专家。 建筑共18层,地下一层。包括地下室,每层均要在走廊设置机械排烟。有预设竖向风井。排烟风机设在楼顶。排烟风机风量,依据规范采用18层中最大的防烟分区面积乘以120m3/h。而地下室走廊烟管尺寸使用风量除以最大允许风速计算,风量走道面积乘以60m3/h。 这样一来有个问题,最不利工况应该就是地下室(离风机最远的排烟口)风口打开排烟。可是,这时的风机处于额定状态,地下室风管内的流量也是风机流量,这个流量下,风管内的风速几乎是规范风速的两倍,这就不合规范了。这样一来风压计算也就很成问题了,求解。。这个问题怎么解决呢? 是要把每层每个防烟分区的管路截面积都按风机风量选定?还是我对最不利工况理解错误?还是计算风压另有方法?打这么多字不容易,在线等回复,希望五一节过后就能把防排烟系统做完。P.S. 祝大家五一劳动节快乐!
