玻镁复合风管的定义标准
玻镁复合风管的定义国家发展和改革委员会发布的JC/T646-2006玻镁风管行业标准中规定:“以改性氯氧镁水泥为胶凝材料,以中碱或无碱玻璃纤维布为增强材料,以绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料等为芯材而制成的风管叫玻镁风管。”根据生产工艺,玻镁风管分为整体成型风管和组合成型风管。整体成型风管的习惯名称叫“无机玻璃钢风管”。 http://www.fengguan.org 玻镁风管解决了铁皮风管易生锈、玻璃钢(有机)风管易燃烧的缺点。1996年行业标准出台,标准名称为《JC/646-1996玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道》。2006年修订该标准时,标准名称改为《JC/T646-2006玻镁风管》。玻镁风管是玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道的简称。http://www.fengguan.o
玻镁复合风管的十大优点
泽锴玻镁复合风管的十大优点 1、超越的保温性能 泽锴复合风管直接复合了保温材料,不需再一次保温,风管热传导系数小。保温性能极佳,减少了冷空气输送过程中热量传导的损耗。 2、风阻小,漏风率低 泽锴复合风管采用机械化生产,表面光滑、平整、摩擦系数小,风阻低风管表面绝对粗糙度0.2mm。风管采用无法兰连接,提高了风管的密闭性,与其他风管相比降低了风管的漏风率,提高了空气输送的效率,亚太复合风管的漏风率仅为铁皮风管的1/10。 3、提高室内空气品质 泽锴复合风管不生锈,不发霉,不积尘,不繁殖细菌、真菌,无臭味,不会产生粒状、气状污染物及生物气胶,能提高室内空气品质。 4、 绿色环保产品,对人类无害 泽锴复合风管作为一种新型的绿色环保建材,从原材料、工艺配方、生产过程能耗及排放产品等方面均采取了有效的环境保护措施,即使在火灾情况下,其所产生的烟雾也不含有毒物质,对人体无害。因此是一种环保风管,获国家环保认证。 5、噪声低,保持室内环境安静 泽锴复合风管具有良好的隔音性能,同时保
疑问:无极玻璃钢风管又称玻镁风管吗?
疑问:无极玻璃钢风管又称玻镁风管吗? 玻镁排烟风管是一种用于用于防排烟工程的风管,该制品燃烧性能符合A1级的规定要求,它是以聚苯乙烯颗粒、中碱玻纤布和氯氧镁水泥混合而成。所以具有卓越的防火性能、超高的强度以及优秀的防潮抗水性能,所以通常在大型餐厅厨房、大型工厂车间、大型娱乐场所、商场等领域压强度,防火等级可达到A级,防排烟,更好的隔热,隔音性能,是全新一代环保型风管产品。玻镁颗粒风管是玻镁风管中的一种,它是一种新型的高科技复合板材,主要由双面无机玻璃钢增强型复合板材料和一层保温材料复合而成,外层覆铝箔,适用医院、电子厂房等场所。具有重量轻、强度高、不燃烧、隔音、隔热、防潮、抗水、使用寿命长等特点,是一种绿色环保产品。 疑问:无极玻璃钢风管又称玻镁风管吗? 依据规划图纸和国规范的要求,进行铁皮风管装置。铁皮风管装置前,做好组装件的清洁工作,之后,依据图纸铁皮风管各体系的分布,依照制造好的铁皮风管编号进行摆放、组合,核对镀锌铁皮风管尺度,所在轴线方位契合图纸后,方可吊装。吊装用手动葫芦,可以由起重班组配合,留意吊
