精华汇总
零线带电
更多
零线接地吗
接地零线
零线接地怎么办
零线可以接地吗
零线为什么接地
零线能接地吗
零线为什么要接地
接地与零线
零线接法
火线零线
零线火线
火线与零线
零线断路
零线排
零线地线
火线和零线
零线与地线
地线零线
零线端子
零线和地线
地线与零线
零线电流
零线漏电
保护零线
土方零线
零线带电
300
零线带电专题,为您提供零线带电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与零线带电相关的专业交流讨论,更多零线带电相关内容请访问
零线带电原因及处理办法
零线带电,你一生见过几回啊`
某天,我给一住户人家接电,是平房,有两跟主干线,一零一火,从电表引下,我接一根火线,准备接个叉座用,然后有在零线上引下一根线,接上插座,结果没有电~~!用电笔量,火线比较亮,量零线,也亮,只是比火线亮的暗一点,我真的不知道,零线上的电是从那里来的~!恩,电线,插座,我都检查了,没有毛病, 当我在天棚里引下一零一火的时候,没接负载,用电笔量,结果火线有电,电笔很亮,然后量零线,结果也亮,电是从那里跑道零线上去的~!!
零线带电对计量有何影响?
近日,发现一业主零线上经常带电压,业主说可能是别人盗电反馈引起的。本人想,低压计量均为三相四线,电压取相线对零线的电压,如果零线带电压,应该会造成起码一相以上的电压计量不准,因此这有可能是在盗电,各位,不知本人的分析是否合理?
现场配电零线带电问题!求解
今天去检查了一下工地现场的配电,着实让我捏了把汗,发现三相中有一相不带电,而且零线又带电,但是工地现场其他的临时用电又能正常使用,比如空调,电焊机等。后面从临变接一个专线出来,也存在类似的情况,但是却发现很多电器都不能使用,一用就烧坏,只有照明能用,初步检查认为是临变接地有问题,请有类似经验的大虾指点。[ 本帖最后由 rukawa106 于 2012-8-13 08:32 编辑 ]
关于居民楼零线带电的问题
我家这边是老式居民楼,电气线路也是三相五线制,有一次擦洗排烟机,发现外壳带电,用万用表测量,一个表笔放在外壳上,另一个对地测量,约110V左右。然后去进线开关处测量零线对地电压也是110V左右,检查插座接地线也是接地了。这110V电压怎么来的,检查不出来,询问几家邻居也是发现了这个问题,无意接触上都被电过,报修检查也没检查出来什么故障,有的人说是三相不平衡造成的,这里请问专家是什么情况,如何处理?
零线带电原因!!!求各种原因,宏观到微观
想知道零线带电的各种原因。
针对:零线带电问题?进行的资料整理~~
前段时间,见论坛有人讨论零线带电的原因?今天我整理了一些关于零线带电的资料,分享给大家,希望对大家有所帮助~~零线带电概念:零线带电,是指零线与大地之间存在的电位差。关于零线带电的解释: 我们觉得零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会
关于零线带不带电的问题
在一些资料中看到,零线一般是不带电的,在三相不平衡或者零线断线的情况下会带电。但是我有个疑问,单相设备就是走的火线零线构成的回路,这样零线应该是有电流通过,应该带电的才对呀?为什么大家都说零线一般不带电的呢?
常见零线带电的原因及解决方法!
零线带电!就是这8大要点引起的,你知道吗?
