  • 火线,零线,地线在电路中的连接法
    火线,零线,地线在电路中的连接法
    火线,零线,地线在电路中的连接法 1、按照国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定,火线(即相线,有三相)的绝缘层颜色应为黄色(A相)、绿色(B相)、红色(C相),零线(即N线)为淡蓝色,地线(即PE线)为黄绿相间色。
  • 【求解】三相可控硅控制,负载星形接法,零线电流会大吗?
    如下图。有没有什么问题,所说N线电流会很大,为什么,最大会有多大?断路器和接触器会否能承受?
  • 有关相线、负载、零线的问题
    单相电源220v,火线对地220v,零线对地0v,负载在其中起降压作用吗?火线——负载——零线 220v——?——0v就是想问火线上220v通过负载到零线怎么就0v当然我知道零线和地相连,等电位短路时零线相当于火线,但正常工作时为什么没有相当于火线电压去哪里了?正常工作时零线为什么是0v,而非220v也许表达不清、抱歉
  • 电机是否可以不要零线???
    我单位的电机是油田抽油机的电机,三相的,是否可以不用零线???因为电机接线盒上,零线接在了接线盒外壳上.????????????
  • 为什么零线要比相线小一倍
    我们在选择电缆导线的时候,提电缆型号往往根据设备的功率提电缆,先看相线用多大的线,然后零线比相线小一倍就可以了,但是在单相电路中一个火线一个零线是一个回路,这个时候是不是零线和火线要一样大啊,比如我们的办公室里的插座配线一般都是两根BV4的导线过来的,零线和火线都是4平的,我想对于电动机来说,零线主要起接地的作用吧,不走电流用不到那么大的负荷,所以零线就比相线小一倍,不知道自己想的对不对?
  • 不使用自身零线也可以吗
    我这家公司有两个相对独立的变压器,<一个315,一个50KVA>,相隔距离大约五十米,最近因赠加一个小车间,独立使用50的不够,又从大变压器拉一组线进此车间做一部分电器用,我发现他们小变压器的零线空着没进入车间,进车间的零线是和大变压器的过去零线接在一起,<现车间正常开工>请教各位师傅,象这样不使用自身零线的接法,对车间电器及变压器本身和计量电度等方面有没有影响,有哪些方面的危害因素吗,是否有允许这样的接法呢
  • 求助高手关于零线的问题
    小弟现在在负责个工程,因为也是刚刚入驻,场地上临时板房里没电,准备拖根3*35的1KV的电缆,长度约为700M,主要是现场办公的照明、空调(空调数量比较多)等用电,准备在板房附近做个临时配电箱,配电箱的主空开我选择100A,合适吗?然后空调单独放一路63A的空开,其他照明、电脑、办公设施我以一个房间一个10A的分路空开,合不合理。最后我想问下:临时电源我没拖零线过来,我想现场上打个地线桩,引一个地线线到现场临时配电箱,而后用这个地线代替零线使用可以吗?可以的话我就能省下700M零线电缆的投资了,麻烦高手指正~
  • 求8300.8301等模块的接法
    刚刚加入了海湾公司的地区办事处 属于超级菜鸟级别 勉强可以定义那些消防设备和一些联动编程 奈何师傅是天天跑外地不带我的 想学下8300,8301还有其他的类似8304什么的模块的接法 当然 是在只用该模块时的接法 不可能用8300就解决的偏要去用8301吧 谢谢啦!!!
  • 灯与插座的零线能共用吗?
    之前租的房子到期了,为了上班方便,我就在公司旁边新租了一间,上周末刚搬完家,累得都不想动了。不过更闹心的事情还在后面,家里竟然跳闸了,到处黑漆漆一片,我折腾了好几次都不行,可是太晚又找不到电工,也只能先这样凑合着了。 第二天赶紧找电工师傅测完,大骂了我一顿,说装修时不注意,现在检
  • 如何检测零线是否为虚接?
    曾经遇到过这样一件事,我们电位买了一套设备自带一台配电箱,二次控制电源为220V,等电源接好以后怎么试接触器都不吸,测量熔断器下侧对零线电压正常,然后花费了好时间才发现是零线接触不太好,零线没有接触好怎么火线对零线电压会正常呢?想请教大家有没有一种好的方法可以测出来零线有没有接触好?
  • 关于低压零线的一个问题
    有一条低压电缆,原来是用作三相电机的(电缆是三芯,到配电室有一段距离),现想用作一检修箱电源(而且需要零线),该怎么解决这个零线问题呢,可不可以在就地打接地体做零线呢?请高手赐教!谢谢!
  • 图解:为什么断零线会烧电器
    图解:为什么断零线会烧电器
    本帖最后由 voltageprotector 于 2013-6-26 18:38 编辑 如图所示,假设图中三根火线从上到下分别为A、B、C三相火线。 <
  • 住户室内零线、地线如何判断
    前几天,朋友问了一个问题,室内一个插座回路无法判断零线、地线,两根线全部为黑色的同颜色电线,且进户配电箱内也无法判断零排、地排。我当时说了一个“土办法”,虽然问题解决了,但总觉得问题有普遍性。现在住宅电气施工这种情况还是很普遍。请问有无好办法来区分。
  • 有个小问题问下大家。。关于电机接法的
    电机烧了后,一般都拿出去绕的吧?自己好绕吗?需要哪些工具呢??还有就是为什么电机拿出去,本来是三角形接法的。上端有连接片的。U1.W1.V1.以及U2.W2.V2.3对绕组,但是郁闷的是电机重绕后把连接片给拆了。本来三角形接法很清楚的,拆了后就分不出是星行还是三角形了。。而且这样电机烧短路后还不好判断了是不是?有办法能让另外3个头也找出来吗??他们干嘛要绕在一起呢???
  • 零线断线故障的判断与预防
    本帖最后由 ella-chen 于 2013-7-2 10:07 编辑 在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。 但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平衡,即有的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用。 <
  • 听天由命吧!!这零线迟早会挂的~~~
    听天由命吧!!这零线迟早会挂的~~~
    听天由命吧!!这零线迟早会挂的~~~上头不重视,这零线迟早会挂的,有时还会看见小小的打火,心里想想还是早点走人好,免得设备出事,火灾发生来做个替死鬼就成冤大头了。
  • 请教关于消防广播与模块的接法
    消防系统中的广播与模块接法具体原理是怎样的?模块有2个信号线端子,接主机总线的,2个输出端子,主机报警时以开关量信号输出的,那具体接法是怎样把广播与功放和继电器连接起来。(我只确定需要用到一个继电器)?我是新人,谢谢高人指点,感激不尽!!
  • 和大家说说“3296电位器的接法”!!
    和大家说说“3296电位器的接法”!!
    3296电位器实图如图,想接直流9v后改变电压,请问接法对吗?
零线接法
零线接法专题,为您提供零线接法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与零线接法 相关的专业交流讨论,更多零线接法相关内容请访问
相关热门专题
