管道太长抽不走尾端空气有什么解决方法
co1484702977358
2017年01月18日 09:42:10
来自于大气治理
管道太长抽不走尾端空气有什么解决方法整体的布置图如下处理风量大概在2.5万立方/小时,风机风量是2.8万——3.6万,全压2300—2900,功率有37KW,抽风管道是靠近风机端750,中间段500,末尾段400,。现在运行起来后,实测风量约2.2万,且80%都是前端烟囱的排气,后端只排了20%,但是隧道炉尾端总是会向外冒气,大概炉内气压比外面的大气压多5pa,请教各位如何改进管道系统或者风机系统能把这尾端的空气一起抽掉?
管道太长抽不走尾端空气有什么解决方法
整体的布置图如下
免费打赏
mkh2012
2017年02月08日 09:16:08
13楼
路过学习一下
mkh2012
2017年02月08日 10:02:22
14楼
路过学习一下
成事在人
2017年02月15日 13:27:45
15楼
应该是管径选择不合理导致管网压力不平衡,离风机近的管道流速可适当高点,离风机远的则管径适当放大降低流速,使各条管路阻力损失大致相等。也可以加装风阀进行调节。
考槃在涧
2017年03月30日 14:23:11
16楼
没有计算窑内阻力,现在的方法有两个,换风机,再并一台风机。或者管道加粗降低管路压损
gongting0720
2017年06月02日 17:27:31
17楼
每个支管安装风阀调节风量
xwende
2017年09月29日 16:17:21
18楼
减少主管上的开口,前段抽风点可以并成一个再接主管。
重新计算压力平衡,减少压力损失。
