请教大师,变压器N线85A,进变压器线圈(中心点)33A,接地线52A,不知接地线52A时漏电电流吗?
42楼
这是因为没有“一点接地”的原因。
其实,不平衡电流没有达到相线的1/4,是正常的。540/4=135A。本例才85A。
还有一个原因就是,变压器的接地电阻过大。
43楼
越看越晕,到底变压器中性线接PE排还是接N排啊?
44楼
冷月无声01 发表于 2016-10-14 23:09 越看越晕,到底变压器中性线接PE排还是接N排啊?“接地线”这个概念太模糊,楼主没有交代清楚,所以参加这样的讨论没有任何意思。
45楼
变压器中性线接N排还是PE排,其实是“系统接地”重要还是(PE)接地重要的认识问题。有人为了不丢失(PE)接地,强迫标准把变压器中性线接在(PE)排上。实际上这样已经违背了电源端接地的要求。(PE)接地,可以合在“系统接地”体上,但“系统接地”是不应该合在(PE)接地体上的。看起来似乎同一回事,其实这里有先后、主次的关系。变压器中性线在配电柜下接地,变压器中性线接(PE)排,容易造成“系统接地”丢失。这是一种本末倒置的错误结论。丢失“系统接地”相比丢失(PE)接地更危险。
46楼
很明显,是三相不平衡电流,漏电的话,应该在外壳上测到电流。
47楼
风平浪静02 发表于 2016-10-15 08:37 变压器中性线接N排还是PE排,其实是“系统接地”重要还是(PE)接地重要的认识问题。有人为了不丢失(PE) …哪个标准规定把变压器中性线接在PE排上?我们的做法是变压器中性线接N排,N排与PE排一点连接,PE排多点接地。
48楼
冷月无声01 发表于 2016-10-16 19:49 哪个标准规定把变压器中性线接在PE排上?我们的做法是变压器中性线接N排,N排与PE排一点连接,PE排多点接 …5627654不过你也不必当真,这样的自问自答,不知什么时候又会改变的。
49楼
风平浪静02 发表于 2016-10-19 10:14 不过你也不必当真,这样的自问自答,不知什么时候又会改变的。由变压器中性点引出PEN与PE排只能有一点连接,这个没有问题。但PEN还是要先接到N排,然后N排与PE排一点连接,实现系统接地。
50楼
冷月无声01 发表于 2016-10-20 09:00 由变压器中性点引出PEN与PE排只能有一点连接,这个没有问题。但PEN还是要先接到N排,然后N排与PE排一点连 …并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接 可能是我们没有参透其中的意思。如你所理解,起码是以上文字表述不清是吧?不过如你所做变压器引出线先与N排连接,再接PE排。一旦PE排与N排连接的小母排发生故障,那整个低压系统就失去了“系统接地”,那就很危险了。如果不是因为这个原因,我们早就不接地搞 IT 系统了。
51楼
路过,看看
