想问问大家,如果零线电流过大,会有什么危害,是什么原因导致零线电流过大,应该怎么预防电气设备运行中零线电流过大?
12楼
嗨起来,嗨起来
13楼
三相不平衡,单相接地
14楼
理论零线是没有电流的,实际中会出现小电流
15楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
16楼
1.三相不平衡电流
如中性线断线,则中性点飘逸,相电压突变可能烧设备;
2.三次谐波电流
危害太大,一言难尽。
另,电流过大,产生较大的中性线对地电压,影响电子类敏感设备的运行,可能有间接接触电击危险。
17楼
N线电流过大,其实是包含着不同的内容:
1、N线电流已超过了导体的长期载流量,这当是大问题。要整改,否则电缆会损坏。
2、N线电流忽然变大了,虽然没超过导体的载流量,但这可能是某个故障的表现,应尽快找出原因。
3、N线电流超出了我们平常习惯认为的数值,并长期存在。这实际上可能是三相不平衡的表现,也可能系统的三次谐波较大。但只要电流还是在导体的允许载流量以内,一般不用处理,但应保持关注。
18楼
学习了,非常感谢!!!
19楼
三相不平衡 和谐波影响吧
20楼
楼主没有说明零线电流过大的程度。一般认为零线电流不大于额定相线电流的25%,小于这个数值应该是正常的。零线电流过大,因为配电变压器是三芯柱的,零序磁通不能在芯柱上流通。只能通过变压器箱体构成回路,这个回路产生涡流机会较大,可以使箱体发热,损耗增加。同时零序磁通产生的磁动势,产生的电动势叠加在相电势上,使得三相中性点发生位移,造成某相过电压。
21楼
零线电流过大的危害
1: 造成零线电流过大,使零线电缆现过负荷引起绝缘老化加速,击穿绝缘造成短路,增加了火灾的隐患!不可小视!
2: 三次谐波在变压器线圈产生零序环流和铁心零序磁场,减少变压器的出力,增加变压器的损耗,使出变压器发热严重。
3: 电流和电压畸变增加了供电系统中其它设备和材料的损耗、发热、加速绝缘老化减少使用寿命。
4: 零线电流过大,使开关跳闸频繁。
5: 中性点零位飘移,使零线对地产生电压,对设备及人身安全造成隐患。
6: 电流和电压畸变,增加了供电系统中设备和材料的振动和噪音。
解决零线电流过大问题用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决。零线电流消除率90%以上。希望对你们有所帮助
