变压器一用一备可否改造成互为备用
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年05月25日 11:48:43
本帖最后由 a396673967 于 2016-6-1 14:20 编辑     现在有个改造的项目,是20多年前建的,当时两个变压器设计成一用一备的。但之后增加了许多负荷,值班人员介绍,现在设备全开时间长变压器这边很容易跳闸。我建议正好这次改造也要增加设备,两个变压器直接改成同时使用的,但是他说电业局那边不能同意,当时增容费是按一个变压器收的,改成两个,就超了。   不过我看过别的帖子说,一用一备也是按两个变压器收费,就算有一路没有用电,开关是分掉的,还有无功损耗。大概意思是“架空线路,你的公司断开,但对方变电所的电表还是转的,有线路上的损耗”、“双回路供电一路开关断开,每月还要付900电费”。
  标题里“互为备用”就是两台变压器同时使用,是我们这边习惯叫法。发帖主要是想请大家帮我分析一下,改造的项目,原设计为一用一备的变压器,能不能改成同时投入使用。
免费打赏
展展
2016年05月27日 16:38:05
22楼
要改,实现起来一点都不简单。
worufuping
2016年05月27日 19:31:45
23楼
另一路纯备用反而变压器的容量总量会变大,并不好,这就是做变电所扯淡的的事情,互为备用,备用不计入变压器计算,一直以来都是个扯淡的事情,究竟二级以上负荷备用占多少可以不计入计算。。。跟着这个问题可以扯很多
a396673967
2016年05月27日 20:12:20
24楼
展展 发表于 2016-5-27 16:36 以前的一次方案和布置怎么样,没说清楚。但是可以肯定,低压是单母线,现在要做互为备用,肯定要加母联柜, …原来设计应该是单母线,没有电子版的图纸,现在改造也要增加设备,考虑把这部分用一个变压器带,母联柜设在到现在备用变压器进线的地方
jianzhudianqi
2016年05月28日 10:06:23
25楼
路过!!!!!!
hanzhg54
2016年05月28日 11:22:09
26楼
哪来的概念,“一用一备”和“互为备用”本就是一个概念,倒是有“冷备用”和“热备用”之分,冷备没有空载损耗,即备用状态高压侧开关断开,故障时切换费时,停运时间长了还要做变压器测试;反之,热备用有空载损耗,变压器常带电,故障时切换简单快捷。
a396673967
2016年05月28日 12:07:07
27楼
hanzhg54 发表于 2016-5-28 11:22 哪来的概念,“一用一备”和“互为备用”本就是一个概念,倒是有“冷备用”和“热备用”之分,冷备没有空载 …我们这边新出的地方标准都这么叫,审图的也没提过异议。
北域尘埃
2016年05月29日 00:39:18
28楼
热备就会有空载损耗和线路损耗,自然要收费
xyyrrr
2016年05月29日 06:50:51
29楼
hanzhg54 发表于 2016-5-28 11:22 哪来的概念,“一用一备”和“互为备用”本就是一个概念,倒是有“冷备用”和“热备用”之分,冷备没有空载 …可能是我比较顽固守旧,上学时形成的理论上的看法是“一用一备”分主电源和备用电源的,有主次之分,也就是一个常用,一个临时用一下.互为备用没有主次之分的.就这点细微的差别.出来工作十多年了没变过.这次看来真的落伍了,跟不上了.
muyuyao
2016年05月29日 09:06:05
30楼
a396673967 发表于 2016-5-27 14:40 互为备用就是两台变压器各带一半负荷,现在新项目都这么设计了。这种说法似乎有问题吧???!!!不知其依据何在???!!!
muyuyao
2016年05月29日 09:16:22
31楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-5-29 09:30 编辑 hanzhg54 发表于 2016-5-28 11:22 哪来的概念,“一用一备”和“互为备用”本就是一个概念,倒是有“冷备用”和“热备用”之分,冷备没有空载 …哪来的概念,“一用一备”和“互为备用”本就是一个概念,倒是有“冷备用”和“热备用”之分,冷备没有空载损耗,即备用状态高压侧开关断开,故障时切换费时,停运时间长了还要做变压器测试;反之,热备用有空载损耗,变压器常带电,故障时切换简单快捷。———赞同这个观点!!!“一用一备”和“互为备用”本就是一个概念,都是只能用一台变压器!!!其实用一台就足够了,都能带起全部负荷以满足工作需要!!!使用单位已经明确承诺了只用一台变压器!!!供电部门也仅仅提供了一台变压器的供电能力!!!这是最最关键的!!!付出了才有脸要回报!!!没付出,你凭什么拿回报???!!!但在现实中,供电部门往往会胡解“用电规则”,非常野蛮地每月强收两台变压器的基本电费!!!用电部门往往逆来顺受!!!或因为没人懂这些!!!或因为敢怒不敢言,惧怕电老虎!!!或因为提了也没用,电老虎会百般推脱!!!请看以下帖子!!!http://bbs.co188.com/thread-3205690-1-1.html
