某小区一层施工时 砌体如图布置,总觉得哪里怪怪的,恳请专家指点。
22楼
工地很正常这样做
23楼
这个柱子似乎不对劲啊!!!
24楼
这种柱子我也见过,主要看设计要求是不是这样子的。
不过大部分这种做法比较少。
25楼
那个砖柱最大砌筑高度应该是2米
26楼
受压长柱,需要计算,等设计院的高手回答底部黏土砖改为三层灰砂砖????
27楼
没有什么大问题,本图中将多孔页岩砖砌体端部采用实心砖砌筑。
这是一个解决的办法,另外可以用机器将多孔页岩转裁出七分头,便于砌体错缝。
28楼
你这答案也不对啊
29楼
应该要弄成构造柱的形式把,否则这个不安全了。
30楼
应该不要形成通缝就差不多了吧
31楼
攻城师6058 发表于 2017-1-16 10:27 应该不要形成通缝就差不多了吧就这样??that is all?
