对于汽车库排烟量按6次/h计算。要是一个防火分区有二、三个防烟分区,它的排烟量是按整个防火分区的面积计算?还是按一个面积大的排烟分区面积计算?
22楼
电影院观众厅及舞台的防排烟如何考虑?
23楼
我有点明白了
我的理解是由于车库的特殊性,汽车库排烟量按6次/h计算,在计算时风量忽略防火分区和防烟的区别,忽略划分几个系统的区别,这样对于设计人员来说是大大减少了工作量
24楼
应该说防火分区和防烟分区的概念适用于车库,电影院观众厅及舞台和其它类型的建筑平面.只是车库的排烟量的计算可以用换气次数,而其它类型的建筑排烟计算要按面积指标!
25楼
观众厅按照剧场规范是每个座位(还是平方米不记得了) 90立方米。但我们做的时候首先满足的还是大空间的要求:6次换气次数,然后用火灾模型计算一遍,取大值,基本不管面积和座位。
26楼
不错
27楼
看了楼上各位高手的分析,学到很多东西!谢谢!
28楼
学习了:handshake
29楼
一般地下车库按防火分区容积*6次换气计算,其他的需要排烟的房间按面积指标计算。
30楼
每个防烟分区设独立的系统吧!一般2000平方一个防烟分区
31楼
学到很多,新手,学习中
