求助各位大神,我们项目的地下车库一侧外墙有2个5米的大门,本来是与二期地库连通的门,但甲方资金不到位二期决定不开发了。所以将这两个大门用钢筋混凝土封堵。可是浇筑完成后水还是从接缝处渗进来了。现在需要进行永久封堵,求大神给个好的解决方式。
12楼
你们外防水做的不到位,而且做完后没有检查就回填土了,这下弄的还得从外边来。
13楼
lan-evo 发表于 2015-6-27 15:50 忘了说了,外防水做完已经回填土了。不管用。那就结晶内防水
14楼
像这种情况找防水单位处理吧,外防水有漏的地方,所以他们是有责任的,主要是他们的经验比较丰富,具体问题能有一个具体方案,楼主自己硬想也是白费力气,把活安排下去,砼浇筑单位也有责任,所以各打50大棍,防水单位处理。
15楼
wangjiyiok 发表于 2015-6-28 09:41 像这种情况找防水单位处理吧,外防水有漏的地方,所以他们是有责任的,主要是他们的经验比较丰富,具体问题 …说的是,浇筑要是控制好点应该漏不了这么严重。
16楼
lan-evo 发表于 2015-6-28 14:52 说的是,浇筑要是控制好点应该漏不了这么严重。其实,我个人观点:防水卷材之类的主要用于屋面。地下室的防水主要由混凝土自防水承担。原因:1、屋面混凝土一般不是抗渗砼,故屋面防水主要由防水卷材承担。2、地下室防水卷材施工周期长、面积大,工序多,很难保证一点不破坏,加之防水与底板非满粘,有一点漏水的地方即会串水,这种情况就要求砼具备防水要求。理论上讲防水卷材有用,但实际干过总包的应该都明白防水卷材到底有多少作用,所以地下室漏水一般采用注浆,而不是挖出防水进行修补。
