本帖最后由 truefalth 于 2014-1-13 17:17 编辑 某山地别墅,异形柱框架结构,设计强度C30,±0.000以下根据山地坡度吊两层,以上3层。在都已经竣工并卖出去后,业主在对架空层私自改造发现,部分柱及架空层拉梁混凝土强度很低,在经过各种闹腾后,现在把皮球提到了我们设计院。要求出改造加固措施。经分析,可能是拌合站出料的问题,两车料不合格,使得浇出来的混凝土强度出现问题。
我们开始给出了一个各方面都比较简单的加截面的改造措施,后业主不干,说是占了使用空间而且不好看。甲方无奈又要求我们再出方案做截面替换,及把不合格的梁柱打掉重来,梁到好整,架空层反正就是拉梁,柱子就难了,稍微整不好引起上部变形(上面还有3层)整个结构都完了。
下面想请坛子里的各位高手讨论下改造的方法。
我们自己在过去一个项目中,有过剪力墙结构替换经验,就是打掉20cm,浇筑混凝土,再打掉20cm,浇筑混凝土。。。直至换完整个截面,施工周期可能长了点,但安全简便。
但这个放在异形柱框架总截面就那么点,500长,而且根据检测强度居然不到10Mpa,这样做视乎就是很好了。
![s.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
买别墅的房主也是个奇葩,要么也是搞建筑的,不然怎么还知道找个监测公司来,赔偿了也还不满意,还不允许加大截面,谈赔偿时候怎么不早提,无非就是想多要赔偿嘛
43楼
好多别墅群都是那个质量,不知道买主是什么心理,买之前自己是不是图便宜了
44楼
我觉得测错了 不可能这么统一的低标号
45楼
我们也遇到这种情况啊,80年代混凝土强度太低了 PKPM都无法计算
46楼
edwardbell 发表于 2014-1-16 16:53 我觉得测错了 不可能这么统一的低标号我们去现场看过,确实很差
47楼
直接剔除,后浇筑细石混凝土或灌浆料。做好卸荷措施
48楼
savionlee 发表于 2014-1-14 09:33 试试包钢板C10 包钢板有毛用,我觉的要用SHS 钢柱子做零时支撑,完了把柱子打掉重来C30的。不知道轴力多大啊,能不能用钢柱代替呢????如果是纯框架就不行,如果有独立的抗震单元(剪力墙),这种单纯的重力柱子可以被钢柱子替换。基本上100x100x6的SHS就好了,就是连接器要独立设计。
49楼
结构大师 发表于 2014-1-15 14:44 想了一会,敲了重做柱子吧,砼C10强度太低了,没有什么好办法了!太低 太低 基本上没用
50楼
gaojun007_2001 发表于 2014-1-16 08:50 最好把图纸传上来看看你的结构布置怎么样别墅肯定层数不多如果原方案还比较合理炭纤维C10肯定不够的
51楼
直接包钢,将混凝土柱替换掉,只考虑矩形钢管柱的作用!
