本帖最后由 truefalth 于 2014-1-13 17:17 编辑 某山地别墅,异形柱框架结构,设计强度C30,±0.000以下根据山地坡度吊两层,以上3层。在都已经竣工并卖出去后,业主在对架空层私自改造发现,部分柱及架空层拉梁混凝土强度很低,在经过各种闹腾后,现在把皮球提到了我们设计院。要求出改造加固措施。经分析,可能是拌合站出料的问题,两车料不合格,使得浇出来的混凝土强度出现问题。
我们开始给出了一个各方面都比较简单的加截面的改造措施,后业主不干,说是占了使用空间而且不好看。甲方无奈又要求我们再出方案做截面替换,及把不合格的梁柱打掉重来,梁到好整,架空层反正就是拉梁,柱子就难了,稍微整不好引起上部变形(上面还有3层)整个结构都完了。
下面想请坛子里的各位高手讨论下改造的方法。
我们自己在过去一个项目中,有过剪力墙结构替换经验,就是打掉20cm,浇筑混凝土,再打掉20cm,浇筑混凝土。。。直至换完整个截面,施工周期可能长了点,但安全简便。
但这个放在异形柱框架总截面就那么点,500长,而且根据检测强度居然不到10Mpa,这样做视乎就是很好了。
![s.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
52楼
除了加大截面法和粘钢加固,可能没有什么好办法了。
53楼
关于楼上多位朋友的直接打掉柱子重新浇筑的建议,实际操作中支撑不好进行,从基顶到没有问题的柱子部位有8m以上的高度,支撑的基础处理,支撑点与上部柱子的连接处理,都不好做,施工有难度,整不好上部结构变形开裂那就是真的玩完啦。
应该还是角部包型钢最实际,就只考虑型钢支撑受力。加截面主要是业主不愿意,而且从设计的角度来说,感觉计算不清楚。
54楼
truefalth 发表于 2014-1-17 09:31 关于楼上多位朋友的直接打掉柱子重新浇筑的建议,实际操作中支撑不好进行,从基顶到没有问题的柱子部位有8m …一次性全拆不太可能,可以拆一根做一根支撑一根,中国肯定有这技术,更何况现在整栋楼都能整体移动。
55楼
这个差别也太大了吧
56楼
lkj-17 发表于 2014-1-16 21:21 炭纤维C10肯定不够的卡规范当然是不够了
57楼
高端知识贴
58楼
有此经验应该有办法吧。可以考虑加长异形柱的肢长,判断一下有多少柱肢长是可以加长的,不能加长的柱数量不多、位置分散的话,那就可以采用凿除重浇了。
59楼
黑毛衣free 发表于 2014-1-16 11:14 C30指的是立方体抗压强度的标准值,而C30的设计强度是14.3,C15的设计强度是7.2,取样的强度应该都大于7. …你错大发了,首先注意下取样的尺寸,暂且这个先忽略。C30是30mpa以上,保证率不低95%,这个是立方体强度。常说的设计值是轴心抗压强度,是棱柱体的,就是长方体那个事件,一般只有立方图强度的0.7倍左右,所以30x0.7=21,也就是你说的20.1。设计强度是在这个20.1上面除以安全系数。那个7.2,就是力除以受压面积得出来的,不信你算算,也就是说连C7.2的立方体强度都达不到,因为有个尺寸换算系数,更何况是轴心抗压强度,更更何况是混凝土的设计值。难道你认为这种抗压强度达到7.2,就到C15了吗,呵呵。
60楼
guoyong1798 发表于 2014-1-17 15:59 你错大发了,首先注意下取样的尺寸,暂且这个先忽略。C30是30mpa以上,保证率不低95%,这个是立方体强度。 …谢谢指正,我又查了下,对于C50以下混凝土,棱柱体强度=立方体强度*0.88*0.76,设计强度=棱柱体强度/1.4,这样算的话,楼主的混凝土强度应该是达到了C10,达不到C15
61楼
新手 学习了:lol
