关于桩基是否需要考虑长细比控制的思考
森林木
森林木 Lv.12
2013年12月02日 16:10:41
在论坛中有人提问:做桩基础时是否要受长细比的控制?我查阅了一些资料,现将本人对这个问题的一些思考写了下来,本人水平有限,希望各位同仁批评指正。“控制桩的长细比是已作废的旧规范《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规范》(JGJ4-80)的要求,新的《地基规范》及《桩基规范》均取消了长细比的限制。一些设计者在工程设计中仍以长细比来控制桩长或桩径,造成工程桩的不必要的浪费。长细比限值主要是为了保证桩身不产生压屈失稳,以及考虑施工条件的要求,对于端承桩因有一较坚硬的不变形的持力层,在桩顶竖向荷载作用下,桩身若过于细长,可能会像压杆一样出现失稳破坏。而对于摩擦型桩,桩身应力向下衰减,且桩会随着荷载加大而产生沉降,一般不会产生压屈失稳。根据我国的实际情况,迄今为止尚未发现质量正常的低承台桩在使用过程中出现压屈失稳的例子,所以两本规范不再提长细比的要求了。”选自《建筑结构2007年3月》
《预应力管桩》10G409中7.2.6条,管桩做摩擦桩时,其长径比不宜大于100,做端承桩时,其长径比不宜大于80。
在工程应用中如遇到下列情况1、高承台桩;2、桩周土软弱或可液化;3、8度及8度以上地震区;4、长细比大于100的摩擦桩或者长细比大于80的端承桩;5、当桩身强度(包括桩轴压强度、桩偏压强度、正截面受压强度、斜截面受剪强度)控制设计时;本人建议按桩基规范酌情考虑桩的压曲影响,即可不再另外控制桩的长细比。
《桩规》3.1.3-2,要求当桩侧土的不排水抗剪强度小于10KPa且桩的长细比大于50的桩,应对桩身进行压曲验算。《桩规》5.8.4、5.8.5条,对于高承台桩基、桩身穿越可液化土或者不排水抗剪强度小于10KPa(地基承载力特征值小于25KPa)的软弱土层的桩基应考虑桩身压曲。
轴压桩的计算:见《桩规》5.8.4条。
偏心受压桩的压曲计算:见《桩规》5.8.5条,但是由于《混凝土设计规范》已经更新,本人总结偏心受压桩的压曲计算步骤如下:
1、根据《桩规》附录C计算桩身弯矩。2、根据《混凝土规范》6.2.4计算考虑挠曲二阶效应后的桩身弯矩M。3、根据M(考虑挠曲二阶效应后的弯矩)及轴力N计算e0.4、根据《混凝土规范》6.2.17条计算偏心受压桩的受压承载力。
免费打赏
wang362813684
2013年12月04日 21:34:03
32楼
都是楼主的新的,值得借鉴
li556671
2013年12月05日 09:02:55
33楼
客观地看,与桩周围土体有关,土体有一定的支撑约束作用,如同弹性地基上的梁,但目前技术水准还难以量化。因此,对于周围土体约束作用弱的,如软弱土层厚度极大的,地震时极易液化且土层厚度很厚的,应严格限值桩的长细比,尤其是管桩、方桩!!!
hyjssq
2013年12月05日 09:04:57
34楼
谢谢楼主分享!学习了!
56459142
2013年12月05日 10:22:44
35楼
应考虑土的约束作用,这是种纯经验的数据,很难量化,只有特殊地质和有一定高度的结构才会遇到吧,个人觉得可以忽略不计
a1009924064
2013年12月05日 10:30:35
36楼
要考虑桩周身的土体的软弱情况。对于软弱土体设计时考虑长细比是需要的。当然对于端承桩我想考虑轴压比来确定桩的截面比较合理。。。
大哈哈
2013年12月05日 11:04:29
37楼
以前一直不重视的
唯快不破
2013年12月05日 11:11:42
38楼
谢谢 学习了·············
独孤求知
2013年12月05日 21:32:41
39楼
学习啦,但是一般灌注桩也是有长度限制的!
luoyanbin06
2013年12月06日 08:06:12
40楼
端承桩穿过软弱土层或液化土层时 应按考虑长细比,个人意见:call:
luoyanbin06
2013年12月06日 08:07:02
41楼
摩擦桩就可以不考虑个人意见:call:
