本帖最后由 sxh793678074 于 2013-9-18 09:15 编辑 管桩打不下去,贯入度满足,不知道单桩承载力是否满足。一个工程,最不利孔桩长16m,其他的情况大多是14m,持力层是砂土。前几天去试桩,打了3颗桩,桩都没打下去,桩的贯入度是满足的。但是根据地勘资料,根据打下去的桩长计算出的Ra是不满足设计要求的。在这种情况下,截桩是否可行?截桩后承载力是否满足?原先有颗14m的桩全部打下结果打碎了。
原先有颗14m的桩全部打下结果打碎了。
就是试桩的时候桩打不下去,是不是重新定个桩长重新试桩?
再问大家个问题?就是虽然桩长比较短,但是端阻力还是小于侧摩阻力(根据地勘),这种情况下不知道算不算端承摩擦桩,是否要桩长控制为主,贯入度为辅?
12楼
无间道 发表于 2013-9-18 06:04 由试桩结果来决定吧。多谢回答。问题是桩打不下去,是不是重新定个桩长再做试桩?这个施工单位叫我定一个。还有原先打不下去的桩,做了静载实验结果是满足的,不知道这样行不行?
13楼
bbk4908 发表于 2013-9-17 17:46 长螺旋,而且用旋挖!哈哈,不信穿不过!~甲方说都是钱啊。而且是进入持力层后打不下去,不是中间夹层没必要吧。
14楼
xudonghz 发表于 2013-9-17 17:26 差两米很正常的,如果能增加桩基配重,那就试试增加配重看看。兄弟,这是锤击式桩
15楼
sxh793678074 发表于 2013-9-18 09:04 所以我的意思就是重新重新定个桩长,做试桩。做个静载看看。试桩解决不了桩长问题吧,只能解决单桩承载力的问题,即便是你假定个桩长,由试桩得到一个单桩承载力也不能作为设计依据吧,这样地勘就没用了吧
16楼
单桩承载力本来就是经验公式算的,还是要单桩静载荷试验确定实际单桩承载力。复核后满足要求就可以了,当然桩还是要满足进入持力层3d。
17楼
我觉得试桩得到的数据最可靠,地勘的成果多数都是偏保守,可以跟他们沟通下,而且基础设计本来就很保守,个人意见
18楼
所以如果重新定的桩长满足要求就可以用新的桩长去配桩。本来的画桩打不下去,贯入度满足,进入持力层3d以上,直接截桩就好了,甲方嫌太浪费。
19楼
losemyrose 发表于 2013-9-18 09:51 我觉得试桩得到的数据最可靠,地勘的成果多数都是偏保守,可以跟他们沟通下,而且基础设计本来就很保守,个 …是这个道理啊。问题就是试桩的时候我用16m的配桩去打,结果还有1m还在土层上,此时贯入度已经能满足设计要求,按照桩顶标高有效长度估计是13.5m,所以我个人觉得其实此时的试桩其实就可以结束了,桩长13.5已经能满足要求了。实际桩长可按照14m去配桩。不知道我这样理解是否正确。
20楼
sxh793678074 发表于 2013-9-18 10:06 是这个道理啊。问题就是试桩的时候我用16m的配桩去打,结果还有1m还在土层上,此时贯入度已经能满足设计要 …如果试装能满足要求,地基较稳定肯定是没问题的
21楼
静载满足了,一般就没问题,设计以静载作为最终设计依据
