厂房内PVC,PP-R管道的封口方法
myx19901027
2013年06月13日 10:59:35
直径小的水管都是用丝堵封口防止杂物进入管道,对于大一点的管道可以用厚实的布料或者尼龙封口,但是像这样用钢板或者混凝土封口的,还真是第一次见,这样做对不对?
免费打赏
小朝
2013年06月19日 21:33:09
12楼
我怎么看第一个不是PPR 应该是镀锌钢管,PE管也和钢板连不上吧 第二个方法是可以的,但还是不保险,最好用堵头封堵(不必用胶粘)
myx19901027
2013年06月20日 19:40:30
13楼
小朝 发表于 2013-6-19 21:33 我怎么看第一个不是PPR 应该是镀锌钢管,PE管也和钢板连不上吧 第二个方法是可以的,但还是不保险,最好用 …嗯,是的,第一个是镀锌钢管,钢板只能焊接!水管打压我也是第一次见
ailingqishi
2013年06月25日 13:29:05
14楼
厉害,省钱的嘞!
sop0755
2013年06月28日 11:36:29
15楼
现实实际施工当中都是这样做的,基本没有这比更好的方法,这种方法简单易行!
粘土人世纪
2013年06月28日 16:35:09
16楼
实际施工中可以这么做的
