柬埔寨规范要求怎么样,柱子看起来很小!
fengzhizi7220
2013年05月30日 15:56:50
最近,在做一个柬埔寨的项目,不知道那边的规范要求怎么样,不知道要不要进行抗震计算,老板跟我说项目不用正式出图,还要我尽量省一点,还拍了当地的一些施工照片,看这些照片里是框架结构,不过这个柱子看起来很小,貌似只有240x240的,还抬梁上柱。是不是我设计的时候也可以用这么小的柱子?
免费打赏
zcxjw_27
2013年06月05日 09:26:02
45楼
低层建筑应该可以了,那边板厚是多少
liutaoxbw
2013年06月05日 13:38:58
46楼
柬埔寨镇的很漂亮,你去那里很高兴吧
nb1982
2013年06月05日 16:22:33
47楼
经济适用就好
图腾梦
2013年06月05日 17:31:41
48楼
人家的材料好吧?钢筋强度高,砼质量也可靠。要在中国就完了,因为去掉最下限的保证系数就完蛋。。。:P
结构无为
2013年06月06日 08:17:14
49楼
柱子的大小主要与轴压比有关,加之如果当地是非抗震区的话,那么小的柱子,也不足为怪了
czl760
2017年10月24日 19:04:14
50楼
楼主有了解到当地的一些结构设计数据么,不如有没有抗震等级。。。。
