2002年的房子 ,家住五楼楼顶,130平方,三室两厅,双层楼板,塑钢门窗,但外墙无保温层,入户单管串联,60铸铁散热片,管道是铝塑6分的,很细, 小区供暖状况一般,家里一直不暖和,最冷时12、3度,原来有6组暖气,为了提高室温,今年在餐厅新加一组1800钢制散热器,还加了一台威乐rs15-6循环泵,现在,室温也才提高1——2度,没有达到自己预期,想采暖期过后,再在房间加一组1800的钢制散热器,然后把原来的几组铸铁暖气多加几片,看能否整体提高室温。 请各位高手支招,看我这样想法合适么,您是否有更好的措施来改善供暖?多给小弟点建议吧。 还有铝塑90度接头是不是水阻力很大呀,我看管径很细,过门口入地是这样的接头,能否换成阻力小的?还有听人说1800钢制散热器低进低出的 可以把挡水板去掉,这样可以减少阻力,靠暖气 片内 热水上升、冷水下降,自然循环,暖气片就能热,我有些疑虑,不知这说法对么? 在此,谢谢各位!
22楼
两个步骤:
1、打开每个散热器的排气阀排气,确保没气赌。
2、用一个很简单的方法来判断是不是散热器不够大:
用电风扇对着吹(最好歇着吹),看能否迅速让房间升温,如果是,则应增大散热器。
如果升温不理想,则说明是水流量或者水温的问题。
23楼
两个步骤:
24楼
建议用风机盘管,测量一下回水温度。如果小说明流量不够。
本帖最后由 changrong66 于 2013-1-4 10:27 编辑 ]
25楼
1、wilo水泵15-6型:功率:92W/67W/44W,全扬程:5.8m/4.9m/4m最大排水量:3.5吨/小时;2.5吨/小时;0.9吨/小时,管 径:25mm;水泵选择应该是没问题的。
2、室内暖气片连接是同程的吗?
3、室内管路最高点安装自动排气阀了吗?管路如果气堵,水流动不畅,热量自然是带不过来的!
26楼
暖气片排气阀已放气,无气堵,用电风扇斜着着吹暖气片,大约一个小时时间,房间升温大约两度,不知能不能加暖气片。
27楼
楼主还要看下供水温度是多少
邻居家温度怎么样
---希望
28楼
你们家的散热量太大了,供水温度已经挺高了,散热器可以加,但我觉得关键是加强维护结构保温,首先是窗户密封
29楼
你家的房子散热也太大了吧?--知足
30楼
还有个问题请教专家,自己加的暖气片在拐角处不好连接,用“金属软管”就是那种不锈钢波纹管外面包有编织网的那种可随意弯曲额管子连接可以吗,能耐热牢固持久防腐蚀么?请指教!!
