我们单位有位高级工程师问:同步发电机的励磁变压器运行时的功率因数为什么会这么低(最低时只有0.2)?领导也说:是不是要安装一套无功就地补偿装置?无语了。大家说说看。
无语了。
大家说说看。
12楼
正常现象,当日我在一间集团公司里,经营部的一个高级工程师,曾在上海设计院里任副院长的,都是连一个千几平方米的普通临时办公室都是搞到错漏百出的,施工队多次修改才马虎完成!她最厉害的就是吹水!同样挂空证混日子的很多呢!一个湖北省有二级建造师的中级工程师都是一样,表面上很懂水电工程,问题连最基本的规范都不懂,就强要我去签收一些资料,当然我是不会穿小鞋的!工程原则才是最重要!
本帖最后由 ccj8989 于 2012-11-26 16:49 编辑 ]
13楼
个人的粗浅理解:有功功率主要是用来做功,比较好理解。无功部分主要是用来产生磁场,磁场也是有能量的,产生磁场的功率就表现为无功功率部分。
14楼
理解有问题啊。元件产生的有功功率是把系统电能转化出系统的速度。无功功率是元件在半个周期内把电能转化为其它能(磁能、电荷存贮等),但另外半个周期则把这些能量返还给系统,因此从整个周期来看系统没有能量的减少。元件产生的磁场也含有做有功功率的分量,象磁漏、涡流产生的就是有功功率。
15楼
对,这才是本质性的理解!
16楼
产生励磁本身需要的能量(有功功率)很小,只是些许铜损和铁损而已,大量的功率的吞吐(无功功率)。我认为如果补偿了肯定会产生振荡,后果可以试试看。这个小功率因数是无所谓的。无需补偿!我活的对吗?我不是搞发电的!
17楼
高工,只是职称,相当于我的综合知识和经验算得上已达到这种级别,能解决绝大部分问题的人,而不是说拿某一点说事。所谓学海无涯,楼主的心态不正。
18楼
很正常,这个问题挺高级的。发电本身难,搞的人不多,你没看这个论坛除了供配电,发电,输电论坛冷冷清清。
19楼
功率因数只是有功和视在功率的比值,励磁变压器消耗有功很小当然功率因素低,发电机的励磁系统是用来建立磁场及发出无功的装置,你可以把它想象成一个可以快捷调节的无功补偿电容器。
20楼
支持楼上说法。
21楼
励磁变功率因素就低吧,要什么补偿?
